Текущее время: 21 мар 2026 12:31
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 10:21
Hi , форумчане . Достался мне в дар hp dv9000 в рабочем состоянии Ноутбук старый , не разу за все время не производили чистку . Решил сделать . Делаю это не первый раз и за все время перебрал не один ноутбук . Почистил , собрал , но работать теперь норм отказывается . Как это проявляется .
При включении иногда писк и изображения нет .
При включении второй раз , включается , но через 1 минуту отключается экран .
При включении 3 раз , включается и тут выключается *( как бы циклично) .
Вентилятор при любом раскладе , крутится секунд 3-4 , если вынуть оперативку и включить ноут без нее.
Во всех остальных случаях он просто стоит и не крутится .
Разобрал , собрал его снова , результат тот же .
При чистке менялась термопаста и смазывался кулер * ( * разбирался ) .
В чем косяк ? Подобные проблемы могут возникать из- за проблем с кулером ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 10:39
Проверь куллер должен вращаться если сильно дунуть на него + трубку на наличие газа, просмотри все шлейфы там их больше чем обычно. У этой модели типовуха проблека с видеочипом попробуй прижать. На крайний случай (если все все проверишь ошибки при сборке, напряжение батарейки BIOS 3 вольта и собственно сбросить не помешает) дунуть на него.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:03
Проверил сейчас кулер , работает . Включаю ноутбук , появляется надпись hp и экран гаснет . При этом ноутбук продолжает работать и кулер переодически включается для охлаждения . Странно , не мог же чип навернуться после чистки )))) Как можно его потестить ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:49
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:35
makson71 viewtopic.php?f=232&t=37900 это для кого писалось?
Где платформа ноутбука? И достался тебе он нахаляву скорее всего не просто так. И не работал как надо раньше.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:28
Бес толку там прижимать... И до чистки вряд ли он изо давал, если и давал то при снятии СО видеочипа которое присохло можно было просто добить кристалл... В любом случае там 8400\8600 которая должна была сдохнуть или уже сдохла тем более если никто не лазил.... Больше тут нечего гадать.. Дуйте на видео и будет вам счастье....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:02
А не может быть что когда проц на место ставил - загнулся один из контактов? Проверить на всякий случай тоже можно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 00:12
К гадалке сходили, узнали какая платформа и про варианты uma/Dis тоже?
Тогда зачем, ....., писать ерунду.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 00:45
Ну UMA на интеле в 9000 серии нет вроде как, на МСР67 есть... И чего тут еще гадать... И ДВ9000 (не 9700) - в основном связка интел + 7600...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:48
Часто после чистки старые ноутбуки именно так себя и ведут.Давно отживший MCP67.
Клиенты тоже приносят со слезами на глазах...я его почистил,а он............
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 20:18
Со дня создания темы потестил хорошенько ноутбук , оказалось как писали в go 7600 .
Сейчас просто при включении 1 длинный и 2 коротких .
Сейчас посмотрел, оказывается этих ноутбуков было две модели dv9000t с сокетом на INTEL и dv9000z на AMD .
В остальном они вроде идентичны .
На ebay нашел под него материнскую плату с маркировкой 441534-001, которая идет на сокете от AMD S1 . Цена 2100 руб+доставка 30$ (http://www.ebay.com/itm/441534-001-for- ... 2a231fcded ) .
Процессор в принципе можно докупить , цена от 300-400 руб .
Вопрос? Если я установлю в корпус dv9000t материнку от dv9000z на сокете от AMD, проблем не будет?
Возможна какая либо несовместимость ?
И да , у кого есть опыт покупок плат из-за бугра ? Смущает одно , плата восстановлена производителем . Читал на других форумах , много покупали восстановленных вещей и вроде большинство не жалуются . За 3000 руб , можно еще подумать о 2 жизни ноутбука . Все таки это не 5500 и 7000 руб , сколько просят за посадку нового чипа .
У какого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 20:36
Может, это лампы подсветки гаснут? Надпись "HP" яркая, поэтому ее видно. Там лампы или светодиоды?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 20:44
Нет , с матрицей точно все норм .
До одного длинного и 2 коротких , ноутбук включался после 1 минуты работы экран отключался и все .
Потом раза с 5 он мог снова включится и проблема повторялась .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:40
Смотрите что бы система охлаждения совпадала, материнка как я понимаю без радиатора поставляется и ставить вам его придётся от старой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 18:02
makson71 Уже нарывался на покупку с ебей платы для этого ноута, даже наклейка присутствовала на "поменянном2 чипе и гарантия продавца была. Но вот все равно она померла примерно через месяц и гарантия не помогла тк отправленная продавцу плата (по гарантии) до него как бы не дошла..... Пришлось старую делать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:09
to makson71
Есть материночка под данный бук б\у не ремонтированная надоест делать пиши дешево отдам )))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:54
И сколько хотите за материнку HP dv 9000?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 20:11
2500 руб + пересылка))
