Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:53
Извиняюсь за название темы, адекватно не влезает.
Toshiba (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB) нет питания CPU после замены GPU.
Модель ноутбука не скажу, голая мать, пришла от партнеров, кто собственно и менял GPU.
Конфиг i7-3610QM, 216-0833000, мать написал, думаю этого будет достаточно, схемы в открытом все равно нет.
После замены видака (менять обратно пробовал), ноутбук впал в циклический рестарт не поднимая питания CPU. (процессор ок, проверял)
Все остальные питания поднимаются, но пищат (не громко) может это нормально для этой платформы. Пискунов много, так что не думаю что это как то напрямую связано.
PGOOD выдают все. Падает после пропажи энейбла, значит выключаются по желанию ЕС.
CPU питает VT1318 и его детки VT1323, подкинуть пока некого и нечего.
Даташита на него то же нет, так что, что делать дальше я не представляю, ни схемы ни даташита, ковырять наугад - нафиг, легче отказаться. И тем более что ковырять, единственный подозреваемый VT1318.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:35
а если взять схему от другого pegatron? MA50 или JM50 например? ;)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 10:20
Ах, я тему то уже создавал и ответили... блин, надо кончать до ночи сидеть.
