Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: piwg2 la-6753p
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:37
бодрого времени суток, уважаемые!
lenovo g570
мама la-6753p rev1.0
MC kb903qf a1
bios 2.19 (последний)
загвоздка в чем: не выключается зараза. как происходит процесс выключения. система паркуется, гаснет экран, но, но остается горящим индикатор включения, винт крутит, вентилятор жужжит.. выключить получается только нажатием на кнопку power (5сек). ребут, спячка, проходят как положено. выключение из любой OS останавливается на этом месте и все тут.
что делалось: менялся мульт, его ЕСка, делал доунгрейд биоса, потом снова поднимал на 2.19. в сервисе, откуда пришел ко мне, зачем то грели мостик (U4) нашел копченый ключик(pq702-заменил на tpc8065 h) в обвязке шимки pu702... на работу не повлияло никак... проблема не решена. подкидывался другой проц, менялась оператива. воз и ныне там
что заметил: при сохранении биоса (любое изменение в биосе, в т.ч. sys defaults) система подвисает на 3-5 сек, после все идет по букварю.. вопрос: по скольку у меня нет пока контейнера (U5 - winbond 25q32bvs1g), его искать на замену, или что то другое?
может кто сталкивался с таким багом? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: piwg2 la-6753p
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:05
Замена BD82HM65 поможет, очень часто такое бывает с ними и не только на lenovo
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:28
спасибо, попробуем... греть, я так понимаю, смысла не имеет ))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:25
Дело в несоответствии биоса-Вашей платформе.Поищите на форуме тему от Эмиля-там все подробно расписано.Все что сделано выше-это далеко не то!
