Текущее время: 15 апр 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 17:46
Доброго здравия форумчане :)
Имеется плата Asus M50S MAIN BOARD REV 2.0 на ней обуглилась деталька помогите опознать есть надпись которую видно VE 5 контактов
Snapshot_20141001.JPG [ 96.04 КБ | Просмотров: 681 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 18:46
SN74LVC1G08
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 02:11
Думается, деталька не обуглилась все же. Просто такой материал корпуса, выглядит похоже. Неоднократно видел подобные "обугленные" детальки, но ноутбук работал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:46
Не от неё даже кусочек отвалился в районе пятой ноги а это питалово у меня и садит по нему на корпус. Юрию огромное спасибо за помощь :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:31
Доброго здравия форумчане, не знаю где спросить, отдельную тему создавать не стал, спрошу тут, имею ноутбук asus m50s, он был хорошенько залит водой, я его разобрал, почистил да посушил, в районе где подключается питание(а он был включен в сеть, но не включен сам), какие то детальки окислились, вернее контакты окислились, а где то и вовсе выгорели контакты, короче после сборки ноут включился и нормально работал, от батареи, нормально если не считать полностью замкнутую клавиатуру, а вот от блока питания работать не стал, в сервис центре сказали мол необходима замена материнки, мол она стоит 400 бакинских, естественно от ремонта я отказался, проще купить новый ноут, так вот пришла мысль, а нельзя как то с эмулировать питание от батареи по средствам блока питания?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:41
Полный бред, отнесите в нормальный СЦ :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:08
Да нету у нас нормальных сервисов, либо я про них не знаю, так как насчет вопроса, реально это или нет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:49
Что вам сказать, я вашу плату не видел, диагностику не производил, я могу сказать только одно, что неподъёмных вещей не бывает, весь вопрос в цене и времени :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:55
За 400$ можно и новый девайс во много раз лучше чем этот взять... Что за диагнозы пошли - замена и замена....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:08
[quote="zoomer-ok"][/quote]
я не про ремонт самой платы, а про то можно ли как то подать питание с блока питания на вход с акб?
