Текущее время: 15 апр 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Установка G84-53-A2 на DV6500 Quanta AT3
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:34
Приветствую всех. Прошу помочь начинающему.
После замены на AT3 g86-730-A2 на g84-53-a2 имею "один длинный-два коротких". Cтрапы пока не двигал, не искал еще). Для начала прошу помочь файлами биоса из тем viewtopic.php?f=369&t=55510 и viewtopic.php?f=369&t=55509. Пишу на форуме мало, без необходимости стараюсь не беспокоить уважаемых гуру, поэтому доступа к некоторым файлам не имею. Если не трудно, киньте файлы на мейл. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка G84-53-A2 на DV6500 Quanta AT3
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:08
биос. страпы надо двигать уж не помню под какой чип
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:22
Sandman, благодарю. Страпы не двигал, все завелось сразу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 13:53
Не подскажите какие страпы нужно двигать на AT3 для 53 чипа? R543 установлен по заводу, биос зашит для 53
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:42
конфигурировать как для g86-730-a2. Если он стоял изначально - то ничего двигать не надо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:15
спасибо уже разобрался!!!
