Текущее время: 15 апр 2026 22:30
 Заголовок сообщения: PLF/PLR самовкл
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:59
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1
Toshiba Satellite C855
нужны номиналы 2х резисторов рядом с мультом
спасибо
850.jpg [ 619.67 КБ | Просмотров: 760 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужны номиналы на плате PLF/PLR
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 19:46
Левый в плате звенит как 9,92_kOm
Правый не распаян
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:33
у Вас версия платы с 2мя флешками ?
нужно бы второй ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:19
Правый резистор на моей плате похоже никогда не стоял. Одной ногой отсутствующий резистор подключен на 119_MIO, второй на питание MIO. Другой резистор неподалеку приземляет 119 ногу. Приземляющий тоже имеет близкое к 10 kOm сопротивление. При этом плата инициализируется. Предлагаю начать с установки туда 10k
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:22
Версия платы с одной 25q32
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:38
В схеме тошибы L755 (Quanta_BLF) эта шина подтянута к 3.3в резистором 4k7
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:05
у меня непонятный дефект с этой платой
пришло копано у мульта, вроде все восстановили
есть самостарт при подаче 19 вольт
с кнопки можно выключить, включить нельзя
при передергивании или снятии батарейки кмос опять стартует сама при подаче питания
на экран сообщение о разряженной батарейке кмос (она в норме)
клавиатура не работает
биос, мульт, хаб менян
ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:38
Перед глазами мамка с двумя флешками, правого резистора нету. Левый 10 ком, как и написано выше.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:10
понял
завтра снесу
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:08
не пошло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:57
Для этой платы всё это в норме. Если при повторном включении не пишет снова про батарейку - ok
Может стоит подкинуть клаву не от вашей диагонали?
 Заголовок сообщения: Re: PLF/PLR самовкл
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:17
без клавы тоже самое
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
