Текущее время: 15 апр 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:53
Попал ноутбук, не залитик, не падал, предыстория не известна. Платформа Quanta LX67. Пришел включающимся - и выключается наглухо через минуту-3.
При вскрытии обнаружил следы пайки на плате (отпаивали флешку основного биос), меняли ХАБ (ставили на свинец), меняли MIO (ставили на свинец). На плате только одна флешка с основным биос.
Хаб HM55, проц Core I5 460M, видео дискретное, моедль его пока не помню, но с ним все гуд (менял чип на новый).
Проблема изначально была в том, что после включения поработает 1-3 минут, потом начинает шуметь куллером и вырубается. Изначально думал что передо мной неверно биос прошили, качал биос под данную платформу, прошивал - поведение аналогичное, нашел еще тут биос от данной платформы с чистым МЕ от пользователя Korg007 - с его биосом единственное различие в работе - куллером не молотит, а просто тихо вырубается. Процы менял, ставил I3, P6200 - различий в поведении не увидел. Озу менял, еще заменен видеочип на новый, датчики температуры оба на этой плате также менял. Еще одна особенность, что с первым биосом, который был вшит в флешку, после загрузки винды, если смотреть Aida64 то температура каждого из ядер была около 40град., а общая температура проца около 85 град. С биосом от korg007 общая температура проца стала показывать нормально уже, и ноутбук стал через большее время вырубаться, но все же не смог победить выключение.
Менял шим RT8206B на новый, MIO Мульт KB3926QF D2, видеочип на новый, хаб - на новый, датчики термоконтроля (на такие же - с другого нетбука). Скачал с офсайта ориг. биос, расковырял, вытащил прошивку, прошил флешку EC, прошил основной биос, вставлял чистые регионы от Toshiba 1194, также МЕ 1203, также МЕ1208 - поведение не изменилось. Убил неделю на эту плату.
Помогите, пожалуйста, победить самопроизвольное выключение ноута!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:56
Вложение:
main.bin [4 МБ]
прикладываю еще биос последний с офсайта, выдранный мной с прошивальщика, он, если судить по "FF" по адресу 0х1400 - "грязный". Может кому удастся помочь туда прошить подходящий мне "РЕГИОН".
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:12
Прошиваете чистый биос, берите hp dmi tool, вбивайте в него все значения с наклейки под батарейкой и будет ваш счастье.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:33
шить с чистым МЕ - или прямо таким выдранным как есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:06
При чем тут me? Бы биос шьете, а не хаб.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 09:27
он очень быстро выключается, HP DMI TOOLS ни одну команду не успею послать...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:23
Прекрасно работает.Не получается скачайте с другого сайта,а главное не ленитесь!
