Текущее время: 16 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Asus X55S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:07
Всем привет,
Asus X55S, отсутствует подсветка.
плата инвертора V1J, подскажите распиновку разъема - 7 пин (один отсутствует).
Напряжения на нем
18,93
18,93
0
0
3,31
0,34
Заранее благодарен за ответ/совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:26
У вас отсутствует сигнал на 7-й ноге.
6 и 7-й контакт инвертора приходит на 5,7 контакт J4502 мамки. позванивайте и смотрите
схема доступна тут http://elektrotanya.com/asus_m50s_x55s_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:30
7-ой идет сразу на мульт (LCD_BL_PWM)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:15
шить биос, не попустит - менять мульт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:13
Сбросил батарейкой - появилась подсветка.
Благодарю за совет, прошью на досуге.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 10:06
Можно еще вопрос, а сколько обычно ламп подсветки в подобных матрицах?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 10:10
одна
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:10
Два контакта(холодный и горячий,идут на одну лампу-логика)
