Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 может включиться на 10-й раз
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:05
Vendor: PALWONN
VIWGP/GR LA-9632P
REV: 1.0
Нет изображения на матрице и на внешнем экране, может включиться на 10-й раз. При нажатиии на кнопку питания мигает подсветка камеры и слышно обращение к приводу, к винту, на корпусе горят первый и второй диоды. Это первоначальные симптомы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:30
Биос шился,проц,память подкидывались? -об этом почему молчите?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:32
Биос не шился, память сейчас подкину. Только разобрал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:52
Память менял тот же эфект
Биос это U5: WINBOND 250Q64FVSIQ ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:09
точнее 25Q64FVSIQ. Кто то может выложить фотку области биоса?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:10
Биос прошил пока результатов нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:14
Биос чем шили? Микру биоса меняли ? Состав материнки обязательно пишите, такой-то мост, такой процессор, мульт.
Мастера не всегда помнят мать, но могут вспомнить или знают известные проблемы по составу матери.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:19
Да поменял на w25q64bv и прошили программатором с верификацией, биос нашел на этом сайте 78cn23ww.rar
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:20
Продавец НБ1
Мать там простая тока мост интеловый
проц тоже чтото типа пня 2 ядра
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:48
плата ошибок в mini-PCI показывает ошибку "RST". Ошибка Ресета. Куда глядеть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:52
включается и через секунд 15 отключается, потом включается и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:04
похожая схема
Комментарий к файлу: похожая схема
compal_la-9631p_r1.0_schematics.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:58
То есть стало так 15 секунд? А до этого иногда включался?
Тогда верните прежний биос в новую микру.
Вобщем надо вернуть все в исходное состояние и посмотреть коды.
Кстати сколько времени ждете? Надо ждать минимум минуту, при первом включении без батарейки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 22:50
KB9012 там еще с прошивкой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 08:42
ясненько спасибо за помощь.
