Текущее время: 21 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: EasyNote TJ65 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:11
Я простой любитель. Взял у товарища ноутбук который он хотел продать на запчасти с диагнозом - не включается.
PackardBell ms 2273 EasyNote TJ65-AU-500RU
платформа SJV50-MV MB.
Ссылка на схему - https://yadi.sk/i/smgVYCFPc5uZ9
После вскрытия было обнаружено отсутствие дежурного напряжения. При внимательном осмотре обнаружил выгоревшую дорожку под 18 выводом микросхемы UB18 с образованием канавки. Микросхема была выписана и с некоторым трудом поменяна. После этого на LB8 появилось 3,3V, а на LB7 - 0. Собственно вопрос - почему не появилось 5V? То ли я микросхему не так впаял, то ли она брак. Транзисторы UB19 - UB22 выпаял и проверил они рабочие. Остальные компоненты в обвязке тоже норм. Для полноты картины замерил напряжения на выводах UB18
1,2,3 - 0V 4,5 - 4,9V 6 - 0,8V 7 - 0,6V 8 - 3,4V 9 - 3,2V 10 - 2.8V
11 - 3.2V 12 - 3.4V 13 - 3.4V 14 - 7.8V 15 - 0.2V 16 - 3.2V 17 - 19V
18 - 4.9V 19 - 0V 20 - 4.8V 21 - 4.6V 22 - 0 23 - 0 24 - 3.2V
25 - 0 26 - 0.2V 27 - 0 28 - 0.6V
Сопротивления на LB7 - 85 Om LB8 - 75 Om
WISTRON SJV50-MV - REV SA.pdf [2.04 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TJ65 не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:26
Может в слоях платы тоже обрыв.Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:13
85 и 75 ом для дежурки - мало. ищите что греется. по 5В скорее всего тоже где то кз.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
