Текущее время: 13 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:50
Доброго времени суток.
Есть бук - Acer v3-571
compal la-7912p rev 1.0
мульт kb9012qf a3
мост hm77
дело такое- поднимаются дежурки, нажимаешь на кнопку загорается индикатор включения, но не поднимаются никакие напряжения. через 5 сек тухнет. аккумулятор заряжается, во всяком случае напряжение заряда поднимается. на кнопке есть 3 вольта.
на флешках нет 3 вольт.
на u21, u22 3 и 5 вольта соответственно приходит а за ними ноль.
подскажите пожалуйста куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:43
ну возможно нету +vsb, идет с pq6
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:51
перед q25 и q19 перед резюками есть vsb.за резюками нет. на сами транзисторы приходит susp 4.95 v
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:06
ну значит сигнал susp# не включаеся, и не просаживает "susp".. - идет с мульта, а susp идет с q27b
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:14
Ну я так понимаю что раз нет susp# то мульт надо попробовать поменять
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:22
эти мульты еще шить надо
но вроде susp# должен быть низким
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:29
у меня схема от rev 0.2 Там флешка не используется. и я не смог отзвонить флешку на разъем клавы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:05
низким как я понимаю он должен быть до включения, а после нет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:07
кста, если флехи 2 стоит, то одна мультовая, шить сам мульт не надо.прошейте ее сначало. на ней питание кстати есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:12
обе флешки запитываются от +3vs. Как раз +3vs и +5vs нету.
Флешки шились сразу без разбирательства.
Потом уже начал мерить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:41
тему можно закрывать. Была какая то муть под м ультом
