Текущее время: 11 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: asus k54l разрешение экрана
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:12
asus k54l
плата asus k54l rev 2.0
Не могу поставить разрешение экрана.
в WIN 7 и win PE максимум 1024*768. процовое видео система не видит. но драйвер с офсайта ставиться
выхода сигнала по vga нет
процессор. bd82hm65 менял. результата нет
есть ли у когото схемма даной платы7
или подскажите в какую сторону думать
 Заголовок сообщения: Re: asus k54l разрешение экрана
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:15
Прошить биос правильный!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:19
правильный это какой?
шил два дампа с форума и один с офсайта. результат тот же
можете поделиться 2правильным2777
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:35
миллион раз здесь описано, как! у асус определить, что нужно заливать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:55
зашивал биос с наклейки
все зашивал результата нет.
подскажите где взять правильный7
+поменял флешку биоса
Комментарий к файлу: с этим дампом включается. три раза выключается включается и стартует
X54L K54L_r2.0 .bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:57
аппарат не дает норм разрешение. и по vga не выдает картинку
Комментарий к файлу: с этим с первого раза стартует
K54LAS.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 19:48
значит не в биосе дело
как это понять? на что же он ставиться тогда?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:08
В диспетчере устройств сначала стоит "стандартный VGA-драйвер", после установки драйверов с оф-сайта "intel hdgraphics 3000"
но в меню виндовс "разрешение экрана-дополнительные параметры" адаптера нет. тоесть его не видит.
может ли это быть из за HM65?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:38
Система все видит! а то что у вас не отображатеся - вполне кривая система может быть
и это... матрас-шлейф подкидывали другой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 11:49
сейчас матрицу подкину, но почему по vga не выводит сигнал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 17:50
замена матрицы и шлейфа не привели к положительному результату(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 19:17
и чего на этой матрице, то же самое?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:41
с заведомо рабочей матрицей тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:49
sueno писал(а):
asus k54l
А у вас отображается в параметрах экрана другие разрешения? Или только 1024/768 последнее? Драйвера на intel графику встают? А видео какое там?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:45
VGA у вас в windows не переключает? Или вобще на vga при подключении не выводит?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:42
не переключает на vga и не выводит.
есть 800*600 и 1024*768 других нет. драйвера на intel графику встают. Видео там в процессоре. Проц подкидывал.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
