Текущее время: 16 апр 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:50
Вообщем разобрал ноутбук Acer Aspire 5520, для того чтобы заменить чип звука.Звук хрипел страшно и в колонках, и в наушниках. Проблема однозначно не в ОС. Заказал чип, заменил его. Чип шел долго, все это время мама лежала на окне.
Теперь ноут не подает признаков жизни, ну то есть вообще никаких! Подключил БП, кулер, память и кнопку. Нет ничего! Померил напряжение около батарейки БИОСа - 5 вольт примерно. У разъема шлейфа от кнопки включения напряжение аж 40 вольт. Плата холодная. Когда прозванивал разъем пару раз проскакивал импульс на диодах. Оранжевый и синий. Ничего не ронялось и не топилось. Что делать? С чего начать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:00
Для начала батарейку в тестере замените.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:33
да уж...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:43
Amadeus, может быть модем на место пора вернуть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:44
Да тестер я особо сильно не использовал. Может мерию что-то не так? Где померить напруги?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:05
модем на 5520 не при делах, это не кванта :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:59
А критично, если БП от другого Acer. Ну там отличие по амперам, вольтам? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:10
Не мучайся, там 67 сдох. Если ноут твой личный, тогда тебе повезло. А если клиента, как теперь отмажешься, он ведь до этого работал?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:43
MCP67 который? Блин, а погреть не получится его. Охлаждение не снимается. С видюхи снелось, а с моста нет!
Ноут не клиентский. А для учебы по ремонту. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:46
везите, сделаем быстро, утром привезете - после обеда заберете, недалеко вам до НН :)
из воскресенска поедет ко мне завтра человек с аппаратами в ремонт :men:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:53
Ага, выезжаю до Домодедово, на самолет и сразу к вам. :-) А подсказать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:54
хмм.. Воскресенск... подумал , что у нас в области, сорри
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 23:21
А подсказать?
А что можно подсказать, диагностику провести не можешь согласно правилам, которые не читал. Нет совсем никаких данных от тебя, чтобы помогать.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Почитай, потом правильно вопросы задавай.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 00:12
А что же вы использовали производя ТАКИЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ замеры, тут знаете ли умельцев хватает, есть индивидумы которые например языком диагностику умеют производить (не помню где, но была тема, посмеялся и поплакал от души) :-)
Теперь по делу:
1. Указать платформу, согласно правилам создания тем.
2. Найти схему, открыть, напрячь мозг.
3.Произвести НОРМАЛЬНЫЕ замеры первички, дежурки, пробежаться по последовательности пуска.
4. Выложить результаты замеров на форум (в том случае если сами не поймёте) :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 02:33
Есть еще такой ноут с проблемным ИЗО. С первым постом связан только дискретным видео. Ноутбук стартует, но на экране горит только подсветка. На внешку показывает нормально. С BIOS, LiveCD проблем не обнаружено.
Подкидывал такую же матрицу со шлейфом от первого аппарата. Все тоже, только подсветка горит.
Пробовал подкидывать видюхи от таких же ноутов(5520/5920), на одной прошло изо на ноуте, но без подсветки.
Видео карты на чипах
G86-770-A2 (2 штуки)
G84-600-A2
Сейчас на ноутбуке стоит G86-770-A2. С ней то и удалось добиться вариаций побольше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 00:18
Подкинуть другую видюху?
