Текущее время: 15 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Asus X502CA (x402ca mother rev 2.1) ОЗУ в КЗ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:48
Внешнего разъема ОЗУ нет. Чипы памяти D9QBJ (512 мб). Сняты были все. Таких же не нашлось. Распаял чипы по 256мб. Старт есть. Bios утверждает что стоит 4Гб. Win8 при старте вылетает в перезагруз. Данная модель продается с 2/4Гб озу http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... fications/
Вопрос. Можно ли заставить правильно адресовать не родные чипы на данной платформе? Те вполне устроит, если озу будет 2 ГБ. Чипов на матери 8. Я так понимаю страпами определяетя размер озу, остается неясным сколько чипов (и какие) асус ставит в варианте с 2Гб озу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (x402ca mother rev 2.1) ОЗУ в КЗ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:20
Извиняюсь, что не по теме) есть ли у кого слитый дамп с X502CA? пришел в ремонт с мертвым биос, при старте в перезагрузку уходил, пролил от 401. Аппарат включился, в биосе себя показывает как 401, и при этом некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:58
Не в той ветке спрашиваете.
и пользуйтесь поиском.
viewtopic.php?f=386&t=105704&p=624832&hilit=X502CA#p624832
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:37
ап
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:03
вообще, сильно сомневаюсь, что прокатит с другой памятью, но попробуйте комбинации
00
01
10
11
Снимок.JPG [ 97.26 КБ | Просмотров: 3918 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:57
покомбинировал, упорно светим 4Гб ... увидеть бы платформу с 2Гб думаю кое что прояснилось бы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:10
Asus X502CA - XX006D [ MB X402CA rev.2.1 ] ( sticker X502CA ) 256 x 8 2Gb
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:40
Эх немногим бы раньше, но все равно спасибо. Если есть возможность дамп от него подкрепите сюда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:10
И к вашему, и к моему сожалению ничего трогать было НиззЯ, поэтому только в таком виде...... AS-IS.....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:02
Злодейская наклейка - до сих пор мешает...
Решения похоже нет...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:08
О чем это?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 04:58
О чем это?
Указанная Вами область со страпами на выложенных ниже фото заклеена стикером, который низззяя трогать.
А переделать на 2Гб было бы проще (дешевле и есть в наличии).Имею такого же залитика с убитой памятью.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 23:29
Забыл сказать, страпы не помогли. Либо искать аналогичной емкости либо доноров. Или новой информации как его перевоспитать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 07:17
Решение:
В центре выложенной здесь фотографии ( :-) ) стоит мелкий резистор. Он всё решает. На фото - 2Гб, на 4 Гб он стоит ниже, рядом с резисторной сборкой...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 07:31
и не только он, а если уж решили поржать....
Снимок1.JPG [ 52.05 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 07:58
Верхний резистор на моей 4Гб матери стоял как у Вас.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 09:38
2 страпа, один задает 2-4Гб, второй DDR3-DDR3L, а страпы из моей первой картинки задают общий конфиг платы
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:05
доброго времени суток)) Пожалуйста подскажите Вчера я перепаял так как на изоброжении раюотел несколько мин и перестал работать(нет сигнала на монитор) что делать
