Текущее время: 14 май 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 14:48
Залитая в хлам мать, особо TPS51116, был заменен.
По подаче 19В поднимает 5В дежурку, по нажатию кнопки поднимается 3.3В.
Юг получает RSMRST#, запускает тактирование 32кГц, SLP_S3\5 не выдает, на этом понятно все и глохнет.
Юг менял, отмыл все под и пересадил всю полупроводниковую мелочевку в области залития.
Такие вот дела, что может еще быть ? EC не просаживает, биос не шил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:08
Теоретически новый юг может быть мертвым, снял хз с какого донора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 19:00
Поставил новый юг, перекопал цепь RTC, бук дал слипы, заводится, поднимает питание вплоть до CPU, все мосты холодные.
PLT_RST# залипший.
Нашел дохлую U12. Сдул, PLT_RST# так и не поднялся.
Нашел дохлый клокер, поменял, клокер завелся. PLT_RST# так и не поднялся. НО!!!! Перестало подниматься питание CPU, такое ощущение в защиту уходит, на 5мс поднимается и падает.
Покинул проц, не помогло. Поменял север. Питание стало подниматься через раз, в зависимости от звезд на небе. Если питание CPU поднимается, PLT_RST# все равно залипший.
Поменял шим CPU, без изменения поведения.
Куда еще глянуть ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:37
Такс нашел еще пару залитых ОУ, поменял. Теперь все ок, питание поднимается стабильно. Появился PLT_RST#.
Начала инициализации нет вообще. LPC поднимается в 3.3В, на этом все.
Север и ЮГ меняные, 100% живые.
Эгегей !!! Отпишитесь хоть кто нибудь, уже не могу соло с этой платформой....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:57
ап
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:27
Раз 5 махнул севера, закончил новым AC82PM45 дабы полностью исключить. Иногда по LPC пробегал 1 пакет, системы никакой не нашел, а так молчок. Процессор греется, север теплый.
