Текущее время: 11 апр 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:15
Всем доброго времени суток!
Уважаемые спецы прошу помощи. Пришел ноут с выжженным AO4807L в районе разъема питания. Заменил на AO4805. Стал греться шим дежурки TPS51125.С кнопки не включается. Промерил сопротивления на выводах шим. VREG3 оказалась в КЗ. Отпаял шим, КЗ по-прежнему осталось. Подал туда 3в с ЛБП. Стал сильно греться мульт KB3930QF B1. Снял его - КЗ пропало. Запаял с донора KB3930QF A2 мульт. Теперь при подключении ЗУ загорается индикатор сети. На кнопке присутствует 3.3в, просаживается до нуля при нажатии, но включения нет. Т.е. этот момент отрабатывается нормально. Стал дальше искать неисправность по POWER SEQUENCE. Дошел до момента где мульт должен вырабатывать сигнал KBC3_SUSPWR после нажатия на кнопку, но на этом выводе 0 всегда.
И я вот задумался дело в мульте? ( тк он не новый а с донора и кто его знает мб он не рабочий, а другого нет, хочу знать точно что дело в нем, либо они не взаимозаменяемы - KB3930QF B1 и KB3930QF A2 в маркировке мульта символы B1 или A2 ) или где то еще сидит козяка какая нибудь?
Питание на мульт приходит P3.3V_MICOM - 3v.
KBC3_PWRSW# - 3.3v
19 KBC3_PWRGD - 0v
На шиме TPS51125:
LDO3 и LDO5 - 3.3v и 5v соответственно.
16 VIN - 19.5v
13 EN0 - 3.1v
23 PGOOD - 0v
3 VREF - 1.9v
20 LL1 - 0v
22 VBST1 - 4.5v
24 VO1 - 0v
11 LL2 - 0v
9 VBST2 - 4.5v
7 VO2 - 0v
Кто нибудь сталкивался с подобным или тут банальная проблема несовместимости?
Что еще замерить для ясности?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 21:58
биос шился? читается? мульт более старую ревизию поставили. мож и не заработать. хотя...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:45
родной биос читается на программаторе без проблем. зашивал биос скачанный с оф сайта, с ним вообще даже индикатор сети не загорается. но скачанный биос нужно скорей всего править, так как он немного больше размером, чем оригинальный. знать бы как это сделать....
Выкладываю дамп родной и скачанный. Если кто умеет править, то прошу помочь.
Но в итоге склоняюсь к варианту, что мульты не взаимозаменяемы всетаки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:46
вот дампы
Комментарий к файлу: тут
samsung N145.rar [2.4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
