Текущее время: 15 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: PM_A_HPC_S MV_MB_V1 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 18:44
Пришёл без АКБ, без родного БП.
При подключении к ЛБП, ток потребления скачет 10-30мА. На кнопку включения не реагирует. Слышен "сверчок" на плате, предположительно это PL3.
Из дежурки присутствует только +3,3В.
Прозвонил относительно земли все дроссели и кондеры у проца и мостов. КЗ не найдено.
Отпаял перемычку PJ14, думал может паявится дежурка - нет. (поиск дал ответ на Влабе.."на этой платформе (FOXCONN Safina) 5в включается мультом"). Ужо легче..
Обнаружил, что скачет напруга +VBAT от 10 до 18В.
Распаял перемычку PJ18 - на стоке верхнего плеча PQ35 стало стабильно +13В....
На 23 и 24 ноге MAX8731AETI+ "скачет" одинаково... 20 нога - 0В. Выпаял MAX8731AETI+.... на стоке верхнего плеча PQ35 стало стабильно +16В... откуда оно там взялось??? :sh_ok: +VBAT продолжает прыгать... скачет после PQ36.
На затворе PQ37 (AC_OFF) скачет от нуля до 2.8В.
Там-же и в той же теме на влабе нашел инфу, что без родного бп, не запуститься.. проверил напругу на 8 ноге UX1 +V3.3A отсутствуют...
Я правильно понимаю информацию со страницы номер 6 схемы, что пока не будет M31ALDO с БП, ноут не запуститься. Это 3.1В с иглы БП? А если подать напряжение как +VBAT, или кинуть перемычку с 3,3 дежурки на M31ALDO ноут должен пуститься?
 Заголовок сообщения: Re: PM_A_HPC_S MV_MB_V1 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 22:47
Обманку надо кидать, чтобы с ЛБП завести
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 00:00
Дождался БП... замерил на игле напругу = +5В.
Подключил БП - нет запуска. Нет дежурки, нет +VBAT на шиме дежурки. Выяснил, что после PQ36 - тишина. Проверил PQ55 - целый. Выпаял PQ37 (на затворе было 0, на стоке 0,48В). Плата запустилась, появилось +3,3 и +5 дежурка. Транзистор оказался пробит (исток-затвор).
Изо нет ни куда. Напряжения питания чипов соответствуют указанному на схеме. На всякий случай проверил все мелкие дроссели и резисторы в обвязке. На прогрев 216-0749001 повёлся.. но только один раз.. через полчаса перерыва изо не было, на прогрев не реагировал. С кнопки включается и выключается..
216-0749001 под замену?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:52
Да под замену они часто выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:26
видик заменил, изо на внешку есть, на матрицу пока не проверял.. PQ37 - для чего он? и без него работает... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:44
А голову включить? На схеме подписаны все сигналы, даже расшифровывать не надо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:32
Нашёл донора с 2N2007.... выпаял, проверил, впаял.. начался гемор... Без транзистора живёт и здравствуем, грузим венду, гоняем тесты.. ок..с транзюком.. работает ровно 6 секунд... и вырубается... АС_ОФФ прилетает с 97й ноги мульта на затвор PQ37... потом опять можно кнопкой включить.. без транзистора прошёлся с осциллом по питанию... ничего подозрительного не увидел...На PR51 +3В, вывод 2 на PU5 +2.6В :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:12
жить стало интересней, жить стало веселей... вырубился через 4 часа тестов.
Повторно включается с кнопки, но выключается через 50 секунд примерно..
Тактильно обнаружен перегрев.. текстолит под видео-чипом через 30 сек. нагревается так, что палец не удержать.. Термотрубку проверил фризером - холод передаёт, терморезинки новые кинул на плиту, выставил 110 градусов, сверху датчик ПТ1000 - 98-102"С.. вроде тоже... работают... Видюха что-ли отъехала??? Датакод 1039, брал в партсе.
