Текущее время: 15 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Idealpad Z500 не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:42
Lenovo Idealpad Z500 был залит газировкой. Платформа Compal LA-9063P Rev: 1.0
Особенно досталось PQ303 - у него съело 3-ю ножку. И диод PD303 тоже остался без ноги.
PQ303 заменил на ТРС8121, PD303 на BAT54.
После промывки, очистки и пропайки ноутбук включается, загружается Windows. Но у батареи статус "подключена, не заряжается".
Светодиод "зарядка" медленно моргает красным.
АСОК - 0В. Схема с напряжениями на рисунке. Красным указаны напряжения при подключенной зарядке, синим - при отключенной.
Сам ноутбук при этом выключен.
В может быть проблема?
123.jpg [ 177.03 КБ | Просмотров: 2377 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:52
Подкинуть заведомо исправную батарею.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:46
К сожалению исправной батареи нет :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:59
PQ309, PQ311 проверили?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 11:17
Транзисторы заменил на Si4134DY - безрезультатно.
Светодиод "зарядка" по прежнему медленно моргает красным.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 11:55
точнее моргает BATT_LOW_LED
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:14
ACIN до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 13:09
доходит, 3,3 В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:50
При нештатном отключении, может и прошивка мульта слететь. Вот с нее и пробывать начать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:41
Прошивка мульта хранится в U6 или в самом ЕС? После замены транзисторов PQ309, PQ311 статус батареи в Windows сменился на "подключена, заряжается" на зарядка стоит на 0%. И на батарее 2,62 В. HWmonitor показывает Wear Level 100%.
Сделал обновление firmware батареи - Battery Firmware Upgrade for Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) - без толку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:33
Померьте напряжение на батарее во время зарядки и наличие импульсов на затворах ключей чарджера. Если всё в порядке - менять батарею.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 15:14
z500? попробуйте аккум перешить, бывает залипают.
http://support.lenovo.com/ru/ru/product ... s/DS035310
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 10:41
Перешивал, толку ноль. Ждем новую батарею.
