Текущее время: 02 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:42
Приветствую, Уважаемые форумчане!
У меня недавно появилась такая проблема с моим ноутом, Sony Vaio VPC-EE2E1R.
В общем, решил я как-то проверить одну матрицу LED на своем ноуте, до этого у меня была (родная) ламповая матрица, заказал переходник CCFL-LED 15,6 подключил все работало на ура! но, позже я решил проверить еще одну LED матрицу, подключил и изображение было тусклое, подумал я что матрицы не впорядке (скорее подстветка), ладно...поставил предыдущую LED-матрицу рабочую, такая же фигня подсветки нет, изображение есть!!!
подумал, что где-то перегнулся переходник, заказал два новых переходника CCFL-LED 15,6, подключил такая же фигня!!! и оба новых переходника с той же проблемой!
подумал что шлейф от материнской платы до матрицы, прозвонил мультиметром все 6 контактов, напряжение выдал нормальное!
подрубил внешний монитор к ноуту, все шикарно работает!
теперь даже не знаю, что делать! Инвертора там нет если что, раньше был, а сейчас он не нужен так как LED-матрица сейчас.
грешу на кондер на материнской плате, возле входа шлейфа до матрицы! сам он эллектролитный цельный по идее - 470 ela.
так вот, на нем образовалась от центра 3х полосная трещина как на старых обычных кондерах. еще сам кондер не успел прозвонить.
кто, что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:43
могли спалить мульт
на переходниках часто перепутаны управление яркостью и енабл подсветки
viewtopic.php?f=33&t=95303&start=0&hilit=элиста
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:55
) Очень приятно, что посетили наш маленький городок.
вот думаю, заказать этот переходник?
http://www.partsdirect.ru/goods/367789/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 23:56
т.е. я имел ввиду шлейф) без всяких там переходников.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 00:43
значит проверяем сигналы
может и мульт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
