Текущее время: 09 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 15:49
Добрый день!
Ноутбук packard bell p5ws0, принесли без изображения. в ходе диагностики завёлся после прогрева видеокарты. Подкинул hdd - есть изображение. Потом подкинул odd - нет изображения. вынул odd - есть изображение. Дальнейшие манипуляции с дисководами ничего не дали, изображение могло быть или не быть не зависимо от них. Менял два процессора - тоже самое. Ноут может завестись и умереть в течении минуты несколько раз. Сталкивались ли вы с такой неисправностью? Заранее благодарен за ваши идеи!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:30
По моему очевидно надо менять видюху...ну или в край отреболить... Для диагностики лучше второе, если есть сомнения что может сломано еще что то кроме видеочипа. Но для экономии времени лучше сделать первое и все.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:41
Видюхи там 2 вроде как. И вообще косяк этой платы - это питалово видака. Обратите внимание на это.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 23:11
Вы все подкиньте и когда запустится винда бубликом его - питальник догорит.... Похож на него.... А вообще проверять надо - там сразу видно по текстолиту. Я из не восстанавливаю - благо чип снимаешь и бук на интеграшке пашет....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 23:44
Там и хаб "отваливается" частенько
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:15
Ребят спасибо за советы, дело оказалось в битой памяти (!), незнаю почему сразу полез умничать, наверное типичные неисправности привык поднимать. :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 16:43
Что значит "битая память"?
