Текущее время: 28 мар 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 00:07
Здравствуйте! Принесли данный девайс после нескольких мастерских, очень тяжело искать неисправность когда уже кто-то копал. Изначально был залит водой и не подавал вообще никаких признаков жизни. Оно и неудивительно на шимке 51125 были отьедены две дорожки, обе уже восстановлены проводками и более того саму шимку заменил на новую (на вид не понравилась). При подключенном ЗУ светится светодиод питания от сети, шимка работает: +V3LA - 3 вольта, +V5LA - 5 вольт, +V5A - 5 вольт. На мульте питание есть соответственно 3 вольта, сам мульт тоже заменил на всякий случай, на кнопке вкл. тоже 3 вольта имеется, при нажатии проседает до нуля. Но реакции на кнопку нет вообще. Оба моста и видео либо прогревали либо меняли (наличие флюса). При подключении АКБ загорается светодиод заряда АКБ, но реакции на кн. вкл. как не было так нет. На контактах АКБ напряжение потихоньку растет - соответственно заряжается. При попытке включить только от АКБ - даже светодиоды не светятся и на контактах АКБ напряжение 0 вольт. Мат. плата BL10ADG, 6050a2333101-mb-a02. Подскажите куда дальше копать, опыт в ремонте ноутов еще невелик.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:50
Итак, в результате поиска отсутствующих напряжений, коротышей выявлено следующее: КЗ по питанию южника +V3A, неисправен сам мост, как следствие выгоревший ключ Q6200, еще обнаружил отсутствующее +V3S - выгоревший Q7004, все это заменил, ноут начал запускаться но нет инициализации. Если не ошибаюсь теперь проблема в севере (216-0752001) и возможно в видеочипе (216-0772000). Завтра продолжу поиски. Если у кого какие мысли или советы - пишите не стесняйтесь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:55
схема есть? посомтреть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:09
Вложение:
Toshiba Satellite L650D.pdf [585.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:24
Она скорее всего в нем и была изначально, до того как прогрели и поджарили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:47
В первую очередь меняйте север.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:42
Точно север!!! По питанию +V1,1S сопротивление 0,6Ома. Жду север (заказал), как заменю о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:07
Север заменил, стартует, но нет инициализации. Неужели еще и видик заменить нужно? Можно ли тут откинуть дискретное видео, чтоб убедиться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:09
Наконец-то запустил ноут - север был бракованный, проверил его на другой машине, поставил другой - ноут ожил :cool_cool: Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 10:47
дамп биоса скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 22:39
Дамп не сохранился, я брал с оф. сайта.
