Текущее время: 13 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: acer aspire 9301 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:39
acer 9301 м/п Myall M, 06211-2. ,48.4Q901.021
состав: AMD Turion 64, KB3910SF C1, NF-G6100-N-A2, GF-GO7300-B-N-A2.
При поступлении: сигнал-длинный, два коротких; ОС грузится, питания все имеются, изображение на матрице отсутствует.
Для диагностики-прогрев GPU при t-200 C 30 сек. Есть изо. После нескольких включений оно пропало. Из-за отсутствия нового чипа отреболили старый на ИК станции с ниж. подогревом. с соблюдением термопрофиля. Результат: на внешний монитор иэображение выводится
всегда, звуковых сигналов нет, при включении-еле заметная короткая засветка на матрице. Ноутбук нормально работает,
но переключить горячими клавишами режим не удается. На раз"ёме матрицы нет сигнала FPBACK, сигнал яркости=2,64 V,
3,3V-присутствуют, LCDVDD- падает с 2V. Что это за сигналы и можно ли заставить этот чип работать?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9301 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:44
При поступлении: сигнал-длинный, два коротких; Что это за сигналы и можно ли заставить этот чип работать?
все ответы есть в сообщении
пост код понятен
под замену видео, но и север там тоже мрет в паре
да хоть по божественному профилю ребольте, только вот накуя это всё, непонятно? менять надо на новый
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:55
А до сих пор верит в ребол.Странно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:14
люди в чудеса верят, а тут реальный способ ремонта :) :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:47
Максим, компилировать слова для умной издевки над новичком-похвально, но по делу только Ваша последняя фраза. Спасибо.
Учту. Но расшифровку этих сигналов можно было-бы дать. Все Великие спецы из СЦ в один голос на форумах утверждают: если есть изо на внешнем мониторе, то от 90 до 99 % GPU исправен. Поэтому и возникла тема. Да и что искать,
данные разные: 7300, 7600. Если 7600, то SE по одним данным, или обычная по другим. Есть G73-N-A2, но будет ли она работать- вопрос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:54
не факт, хотя можт и прокатит... А2 вместо 7600 ставится, а вместо 7300 я В1-Х ставил...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:57
этих умных спецов пошлите собирать артефакты на колхозных полях
в большинстве все выходы GPU состоят из 2х независимых голов. Та, что работает на внешний монитор в 90 процентах выживает, а вторая на матрицу - дохнет.
теперь по пост кодам - их можно найти на просторах инета и желательно самые основные знать. Звуковые посты тоже гуглятся там же.
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 17:15
у меня работал, но только новый! а не снятый с полутрупа десктопного
так же и G73-GT-N-A2 ставил
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 17:31
Юрий Рогачевский. Громадное спасибо, для меня это очень ценная информация. Спасибо. Восхищен Вашим доброжелательным отношениям к участникам форума
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 17:58
Maxim Skridonenko. Вопрос задавался о сигналах FPBACK и LCDVDD, а расшифровка звуковых сигналов у меня есть. И если первый сигнал выходит из мульта, /но что это?/, то второго на всех страницах схемы я не нашел. Сравнение с двумя головами понятно, но по поводу взаимодействия кристал-подложка-мат.плата в процессе работы существует много полярных мнений, как и о влиянии прогрева. Удивляет, что до ребола выключались обе головы синхронно , а после, только одна. Лечение одно, а результаты-разные.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 18:12
ВиАлс писал(а):
существует много полярных мнений.
все давно поляризовано, хорош уже про этот баян...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 18:29
да вообще реболл ругают те, кто заинтересован в продаже новых чипов
заговор, одним словом
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 14:27
Ув. [ruv] Юрий Рогачевский. Просмотр различных форумов по ноутбукам показал, что при замене видеочипов лишь около десятка
специалистов делает это осознанно, используя страпы. Поэтому прошу Вас ответить на вопросы:
1. В данном случае меняются только страпы PCI DEVID, или ещё какие?
2. Для данной м/сх. как правильно: 1011 или 1000?
3. На 55 стр. схемы в таблице страпов другим шрифтом выделено: G72MZ=6, G73=8. Что это означает?
4. И, вообще, может просто поискать G7300, не копаясь с этими страпами?
Заранее благодарен за ответ. Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:01
Установлена G73-N-A2. После манипуляций со страпами PCI DEVID имею:
1. Звукового сигнала на неисправность видеочипа-нет.
2. На внешний монитор выводится изображение с артефактами.
3. Лампа матрицы включена, но изображения нет.
4. Сигнал FPBACK есть, все питающие напряжения на раз"ёме матрицы имеются, LCDVDD- имеется.
5. ОС первоначально загружается, затем. через минуту после заставки Винды, происходит циклическая перезагрузка.
Возможно мной не выполнены изменения с другими страпами, но информации не нашел. Поэтому, пока академики молчат,
прошу участников форума помочь разобраться в проблеме. Здоровья всем и удачи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:25
память видео битая или неправильно страпы стоят
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:55
Не логично, господин модератор, на 7300 артефактов НЕ было, при прогреве и реболле память /Hunix/ закрывалась картоном и фольгой. При замене на G73-также. Так и вопрос по СТРАПАМ к специалистам своего дела, а не к собирателям количества сообщений.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 01:21
ВиАлс я делал подобную манипуляцию но пришлось перешивать биос на последнюю версию иначе не было поддержки нового видео ядра
вот моя тема
viewtopic.php?f=369&t=100908&p=595620#p595620
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 01:28
Только не забываем что платформы Myall и Myall2 немного отличаются= это касательно позиционных обозначений
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:22
DvitryV. Спасибо. У меня сделано тоже самое, за исключением страпа памяти. Биос в Myall M перешивать не надо, т.к. она изначально шла и с 7300, и с 7600.. имея данные на оба ядра. Об этом указывают надписи G73 на странице страпов и данные других форумов. Если знаете, подскажите, что означают DY зеленого цвета на этих схемах? А с ноутом-буду продолжать поиски решения проблемы. Вам ещё раз спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:08
Ещё раз спасибо DvitryV за подсказку, т.к. все нормально работает. Данная м/сх на этой платформе работает. Приношу извинения за то, что воспользовался поиском после создания темы, а там, действительно, много чего есть. Удачных ремонтов и здоровья. Тема закрыта.
