Текущее время: 29 мар 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 21:36
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:56
что сломалось?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 03:50
Ноутбук стартует, светится только индикатор питания, работает секунд 20 , затем резко выключается, через 5-7 секунд снова сам включается, и так бесконечно, иногда просто отрубается и не включается.
Плату щупал, греется только север, но не сильно, рука терпит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 07:27
sar-help писал(а):
Ноутбук стартует
стартует, это в моем понимании, когда старт есть... или просто на кнопку реагирует, включается?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 11:51
Юрий Рогачевский, кулер начинает крутиться, питание на проц и видеочип поступает, судя по тому что они нагреваются, но изображение на монитор не выходит, остальные лампочки на индикаторе (кроме питания) не загораются. Пробовали до 80-100 градусов подогревать север, и видак, изображения не появляется
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:15
sar-help, вам точно схема не нужна!
перенес, вам тут объяснят как греть надо, и как наличие питаний определяют :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:28
Тогда подскажите у кого какие есть предположения)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 02:42
Да ужжжж.. Интеловский хаб 65 серии вы зачем то греть пытались (мудро), однако следует отметить что эти хабы не ведутся на прогрев, кроме как если они ударники (и то далеко не всегда)....
Схемы на эту плату нету и можно даже не искать....
Берём плату, смотрим какие шимы стоят, ищем на них даташит в интернете, смотрим на кой они нужны и что должны формировать, сверяем на плате, так же и всё остальное, пока не будет уверенности что плата стартанула, нет смысла вам давать советы типа: "может видик сдох", "может хаб сдох" и тд.... :)
Опять таки, биос пробовали шить, память, проц подкидывали? Опишите что вообще делали, какая предыстория пациента!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 05:26
я в соседней теме вспоминал про "прогрев" :-)
viewtopic.php?p=631753#p631753
Information is the most dangerous weapon of all...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
