Текущее время: 27 мар 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Циклический ребут Acer Aspire 5742g
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 23:59
Платформа LA-5891P . По включению :
-запускается : 30 сек -перегруз -2 сек - перегруз -больше минуты и останов.
Поведение стабильное.После включения все повторяется.
Напряжения все поднимаются .На Пост иногда код 33 , иногда ничего - она у
меня несколько "пожжеваная".Проц I3 - 330M.
Помню , что можно отключить ATI 216 ... и работать только на видео процессора ,
но не нашел именно для этой платы /и не уверен ,что это для этого случая/,
Больше всего интересует вот та цикличность.Она у кого- то была ?
Для себя наметил такой план :
- сначала снесу LAN ,
- если не поможет - перепишу BIOS , сразу вопрос -переписывать только ос -
новной ,или KBC то же ?
- нашел много версий Биос для KBC , но все они 116кB , а флеш на этой пла -
те MX25L8005M2 - оно подходит ?
- ну и отключить ATI ... если подскажете , где этот резистор.
- потом HUB.
НО хотелось услышать Ваше мнение.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Циклический ребут Acer Aspire 5742g
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 01:39
Я советую начать сразу со 2-ого пункта - прошить заведомо исправный биос.
Тут http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23 и KBC и основной биос. Если у мульта своя внешняя флешка под KBC, то прошивайте тоже. Но советую прошить в другие флешки, а старые выпаять и сохранить до окончания ремонта.
На счет MX25L8005M2 - быть такого не может. Вижу файл основного биоса 4Мб, значит флешка должна быть 4*8=32Мбит , т.е. что-то типа MX25L3206E
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 01:43
*Если у мульта флешка внешняя, то она, судя размеру прошивки KBC, должна быть что-то типа MX25L1005 (1MX25L800 - 1Мбит).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 01:44
Не пойму как редактировать сообщения... В последнем сообщении надпись "1MX25L800" уберите, не читайте... это опечатка.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 04:30
Дядя Саша . У мульта стоит флеш MX25L8005 - то есть 8 Mбит .А все
скаченные мною прошивки - 1Мбит / 116 kB/.
Основная флеш - MX25L3205 - что соответствует 32 Мбит - тут все
согласуется. Поэтому вопрос - или кто -то до меня менял флеш kbc
/хотя явно не видно , или Acer такой щедрый ,во что не верю ,или
я просто скачал не те прошивки ,хотя 4 версии ,и все по 1 Мбит/.
Просто может плохо написал сначала.
спасибо за участие. :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 05:51
Я тоже не верю в щедрость Acer. Но иногда, очень редко, когда распускается папоротник, наступает китайский Новый Год, а производитель забывает запастись комплектующими, то ему приходится выкручиваться из ситуации и он может вдруг невзначай расщедриться от безысходности. Но шансов, что все же кто-то лазил, думаю, больше.
Посмотрите по схеме на материнку что там в оригинале должно стоять. Думаю все же 1Мбит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 08:23
Редакция возможна со статуса мастер. Такими темпами для вас недолго осталось :)
Вообще при исправном всем и эта должна работать, так что не главное это для человека.
Мнение что все же нет одного из напряжений. Делаем замеры, тем более времени достаточно.
Смотрим по какому сигналу рубится мульт.
Естсно после прошивки правильных биосов.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 15:45
Дядя Саша.По Вашей ссылке более новая версия биос . Но размер для
мульта 117 kB . По схеме действительно должна быть 25L8005. Для чего
такая большая не понимаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 05:13
.Может кому-то пригодится :
- переписал биос v.1.30 на новую MX25L3205 - без изменений.
- снес сеть - без изменений.
- еще раз прошелся по всех контрольных точках :
- на pj23 = 0v - вместо +1.0 vs PDPGU.
- на pj16,pj15 = 0v -общее между ними - сигнал vga_on.
Формируется из сигнала DGPU_PWR_EN от HM55.Буфер на
мс 74lvc14a проверен. Hub - под замену. :(
