Текущее время: 14 май 2026 11:07
 Заголовок сообщения: lenovo z570 питание ЦП
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 08:14
Ноут lenovo z570
мать LZ57
Изначально с КЗ по питанию на входе для БП.
При снятии ЦП КЗ нету. Нашел погоревший PU4307(верхнее плечо на одном из VCC_CORE). Заменил. Так же КЗ с процом и проходит при снятии. Проц и район питальника ЦП греются.
При снятом дросселе этой линии питания ЦП, ноут пытается запустится, но с щелчком отрубается.
Замеряю... PU4306 - драйвер проблемной линии, стоит NCP5911MNTBG-GP. На выводах 1 7 8 по 19в. VCC_CORE тоже 19в.
Драйвер менял.
Прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 питание ЦП
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 08:42
Так транзисторам-кондерам и процу скорее всего тапки, снимайте ключи и прозванивайте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:12
Заменил всю цепочку в этой линии. Итог тот же. Непонятные 19в повсюду
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:17
да пробило у вас линию питания проца. проц точно труп. и смотреть что еще сдохло. может еще куда 19в пошли. мож проще плату купить...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 21:28
Делал 3 дня назад эту плату с выбитым питанием проца.
:) мосфетов в Рекомбе уже нет.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
