Текущее время: 11 мар 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ASUS X551C
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 00:34
Здравствуйте! Проблема с ноутом такая. Изначально показал так, что 8-ка винда не загружалась, т.е. были попытки восст. самим виндовсом, но без результатов. Решил переустановить. но.., всё как бы нечего, но до первой перезагрузки во время установки, т.е. перезагрузился и чёрный экран, дальше не каких движений. Пробовал ХР, 7, 8 , менял жёсткий, тестил память, проц при тесте памяти 60 градусов. Вот не пойму, это проблема в железе, или программная , и как я думаю, может биос. Да, хочу отметить, хозяин, кто попросил посмотреть ноут, сказал что его загоняли игрушками, и после этого вроде бы как ещё и на 8-ке так было, но через раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASUS X551C
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:00
Неужели не кто помочь не может
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:29
Правила хоть прочитайте! Не хотят вам помогать потому наверное
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:34
или не знают как помочь
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 17:08
не пойму, что я оформил не так, и где находятся правила?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:03
Ну,если не можете найти правила, может, не стоит и лезть в ноут, что есть на порядок более сложная вещь ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:43
может подскажите, где находятся правила, потому что кроме как это(скрин) не получается найти
2014-10-27_184032.jpg [ 151.14 КБ | Просмотров: 2968 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:17
Ноутбук ASUS X551C(на задней стенке), надпись на шасси ASUS X551CA
REV. 2.2 ML94V-0 E251244
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:19
Да бональный отвал видео у тебя что гадать тут ? Сотри в безопасном дрова на видюху и он стартанет!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:22
проблема в том, что он даже установить винду не может, т.е. до первой перезагрузки, и в штопор, т.е. чёрный экран и всё на этом. Как думаете, реболл поможет, или чип под замену?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:34
Вот это вопрос :nez-nayu: .
Вопрос на вопрос, а что для Вас дешевле или какчественней?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:41
согласен. Ладно, поговорю с клиентом, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:56
через А это слово пишется! и видеочипа там нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:07
да, уже разобрался, видео встроенно в процессор
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 01:26
на выходных попробую прогреть проц, посмотрю как поведёт себя, после отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 02:26
не надо там ничего греть, тем более проц (прогрев интела ничего не даст!!!!)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 05:14
греть можно все, но возникает вопрос: а смысл?
ЗЫ: мне всегда при фразе "прогреть" вспоминается пост с картинкой от Фрекауцан Михаил(дядьмиша) :co_ol:
вот этот: viewtopic.php?p=609590#p609590
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 07:48
Да точно с др моделькой перепутал ! Был dv6 с таким же поведением! Решилась проблема перекаткой шаров на проце! ( проц был без сокета)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:28
другая модель, другая неисправность, ребол... чего тогда лезть с советами? ТС и так далек от ремонта, а тут ему моск делают
Вячеслав79, обновите биос сначала, не поможет - несите по гарантии
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:22
спасибо за совет, попробую, а гарантия уже истекла
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 02:53
а можете пояснить, почему не даст, хотя бы для проверки, или эти процы какие то особенные. Просто как то попадал на чип, тоже бесполезно греть , может и этот к той же категории относится
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 03:52
Где трафарет купили (купите) на этот проц? Ссыль дайте...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 09:11
Процы интела, и вообще их микросхемы, почти в ста процентах не ведутся на прогрев.
Опыты и практика показывают. Другой технологический процесс изготовления микросхем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:15
Ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:33
Вы бы греть не лезли пока, может сначала замерами напруг ограничимся когда есть изо и когда оно пропадает?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:53
да. это тоже вариант, на выходных замеряю , просто сейчас возможности нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:15
Недавно был такой аппарат, у хозяина глючила 8-ка он отдал знакомому моему переставить ОС, он переставил, что то у него не пошло не помню - он решил залить прошивку на программаторе - не пошло, отдал мне. Аппарат включался но изо не было ни с новой ни со старой прошивкой, нашел здесь на форуме дамп, залил - все ок, единственное - переправил серийники, семерка поставилась норм
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:33
Здр. Попытался обновить биос, не получается. Скачал с оф. сайта прошиву X551CAAS.211(сейчас зашита 201) , так вот запускаю загрузчик в биосе "Start Easy Flash", а он мне выкидывает сообщение "Not Found". Что это, я что то не правильно делаю, или с загрузчиком проблема? На одном форуме вычитал, что файл прошивки нужно переименовать на конце в "ROM" расширение, переименовал, не помогло. Флешки менял. Или придётся через программатор?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:36
Лучше через прогер, с биосами у асуса начинания с к52 "творческий кризис". Spi не проблема сейчас. Можно на коленке собрать или купить за 3 копейки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:41
прогера норм. нет, заказал, уже в пути. Т.е. эта ошибка не по моей вине? На одном форуме вычитал, что нужно сначало флешку сделать через спец утилиту загрузочной, а потом добавлять файл прошивки. Пробовал и так, тоже такая же ошибка.
