Текущее время: 10 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Помогите вычислить слабое место
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:35
ASUS K53T - Compal LA-7552P
Работает нормально:
1) от сети, без батареи или
2) от сети со старой (10% остаточная емкость) батареей.
Происходит отключение от сети (отключает питание от сети полностью), при этом продолжая работать от батареи (пока не разряжена). Переключается снова на сеть через время (обычно меньше минуты) и снова отключается от сети (разное время, в основном около минуты):
1) с нормальной (родной) батареей + сеть 220V
2) с другой (новой) батареей + сеть 220V
Блок питания ни при чем. Это было и на БП и на ЛБП.
1) Пробовал все как написано во втором посту этой темы , в том числе шил биос из Easyflash и программатором (последнюю версию с офсайта).
2) Заменил входные ключи (PQ101, 102). Хотя и те были нормальные (сверял на CT-micro).
Плюс заменил smd-дроссели (хотя тоже были исправны, просто заметил какое-то маленькое пятнышко).
3) Заменил чарджер ISL6251
Без изменений
И вот, оставив ноутбук подключенным к ЛБП на некоторое время. Не включая, просто так. Что бы подзарядить в этих интервалах батарею. Где-то через час обратил внимание, что ток заряда упал, как и положено при почти полной батареи, где-то до пол-Ампера. И держится ровно, не гуляет. Отключений от сети тоже не происходит.
Включил ноутбук (он без ж/д сразу зашел в биос), потребление тока возросло до чуть более 2х Ампер. Отключений от сети не происходит.
И тут возникло подозрение на то, что при зарядке батареи срабатывала какая-то защита на превышение определенного порога тока. Хотя ЛБП (максимум 5 Ампер) о превышении тока никак не сигнализировал. По индикатору ток прыгал максимум на 4 Ампера. Но даже если бы в пике было и 5-6 Ампер он не должен же отключаться от сети. Значит есть какая-то ненадежная цепь, которая к этому приводит.
Вот часть схемы с подозрениями. Т.к. сам смотрю на это и не могу увидеть картину в целом, прошу подсказки.
На счет каких-то измерений, да просто уверен, все там в порядке. И у меня два таких ноутбука. Вот с одним и тем же. Пока занимаюсь одним. Вот просто уверен, у второго тоже самое. Где-то в этих LA-7552P есть слабое место. Может какой-нибудь резистор изменил свой номинал. Но все перепаивать тоже как-то... Может у кого есть уже наработки по этой теме?
asus.JPG [ 82.33 КБ | Просмотров: 1804 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:00
а обломанную пайку в разъеме питания проверили? :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:31
Вот именно в этом ноутбуке было сломано крепление и оторван штекер питания. Штекер питания я заново припаял к проводу, который втыкается в четырех-пиновый разъем на плате.
Разъем питания на плате с виду целый. Так, немножко пожелтевший. У меня нет других таких проводов с разъемом питания для Асуса. Могу проверить на проводе с разъемом от Асера.
Или проверять сам штекер на плате? Заменой?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:37
знаем мы какое там подключение, потому и спросил про разъем :a_g_a:
подайте напрямую с лбп минуя этот шлейф питания
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:50
ОК. Завтра попробую. Есть еще одна незаряженная батарея для теста.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 07:41
Подпаял питание напрямую к плате. Не помогло. В то время как питание отключается, оно остается в месте разъема 19V - проверено. Так что не в этом дело.
Что-то там такое есть, что выключает питание. Вот что только еще смог замерить:
Рядом с PQ111 есть сигналы - PANIC, ACOFF и CHG_N_009. К ним подпаялся логическим анализатором.
Выкладываю картинку в момент отключения питания от сети.
asus-3.JPG [ 108.74 КБ | Просмотров: 1736 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:01
CHG_N_003 это, по идее, то, что отвечает за работу ключей PQ101 и PQ102
Итак, CHG_N_003 с почти заряженной батареей, с той с которой у него нет проблем:
1) только АКБ ----- 11,3V
2) АКБ + Сеть ----- 8 V
3) АКБ + Сеть + включаем --- 7,9 V
... нет проблем ...
CHG_N_003 с новой незаряженной батареей (с которой он отключат питание от сети):
1) только АКБ ----- 11,5V
2) АКБ + Сеть ----- 8,1 V
... ждем ...
4) Момент отключения сети --- 18,8 V !!! (как это так?)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:49
Еще раз посмотрел где же пропадает оно. По схеме, ведет себя так:
Точка P2 :
19V - падает с увеличением потребления тока... падает до 18,5V - в момент отключения от сети снова возвращается к 19V. Итак по кругу.
Точка P3 :
19V - падает с увеличением потребления тока... падает до 18,5V - в момент отключения от сети становится 12V (т.е. ноутбук потеряв сеть перешел на батарею). Итак по кругу.
Увеличил напряжение БП до 20V, Бесполезно.
Ладно собираю его. Надоел он мне. С родной батареей, по крайней мере когда она заряжена, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 07:10
Решено. Проблема была в батареях.
Сам не видел, что там было дальше. Просто отдал, а там поменяли батарею и сказали, что все работает :-|-:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 01:52
Тоже мучаюсь с таким. Вроде схема зарядки отрабатывает переключение нормально, на всякий поменял шимку и входные ключи, все безрезультатно. Жалко акб нет подкинуть, а так там старая полудохлая. Мульт вырубает питание от сети по ACOFF. Чет слишком все мудрено, не разобраться.
