Текущее время: 27 мар 2026 22:42
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:18
Ноутбук samsung 355v.
MB LA-8863P Rev 1.0
Ноут был залит , жидкость попала под видеочип и на контакты разъема для жесткого. Видеочип был заменен на новый.
Появилась проблема с драйверами видео, ошибка видео драйвера и драйвер восстановлен после критической ошибки.
Проц менялся , биос прошил , ставил заново ОС на другой жесткий проблема так и осталась. Ошибка появляется всегда по разному , может просто стоять или при видеотесте 3д марка вылетать.
Посоветуйте как решить эту проблему ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 17:04
А точно чип досел, или не залилось ли ещё например под память?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:00
Судя по большому количеству подобных проблем с этой платформой, хочется думать что есть среди нас герои, победившие недуг и готовые поделиться решением.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:19
Чип сел ровно. Под память вроде не затекло (чипы не снимал но на вид чистенько).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:35
ПРОблема гораздо глубже, поищите по форуму.
