Текущее время: 29 мар 2026 14:08
 Заголовок сообщения: ASUS A54H не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 17:43
ASUS A54H, мать K54LY rev:2, Хаб BD82HM65, Мультик IT8572E. При присоединении родного БП загорается зарядка, по включении загорается светодиод и все, выключить можно только отключив шнур питания(на кнопке 3.3 есть). Дежурные питания 3.3 и 5 вольт есть, больше никакие питания не поднимаются. КЗ или заниженного сопротивления на катушках питаний нет. На мульте питание есть кроме пин 11 +3VS., на 128 ноге - 0, на 2 ноге высокий, 86 нога VSUS_ON - высокий. Биос перешивал с этого форума и с электротани. Питание флешь есть, но обмена на ней нет, только лишь при подключения питания пару раз в статике прыгает 0-1. При подключении внешнего БП с ограничением тока в 30ma, ведет себя одинаково, т. е не потребляя тока по включениии.
Опыта мало, подтолкните.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A54H не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:02
меняйте мост
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:07
[ruv] Юрий Рогачевский К такому ответу был готов, но все бывает.... Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
