Текущее время: 14 май 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 битва с ME
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:16
Приветствую ув. коллеги.
Уже несколько дней мне выносит мозг lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P). После замены платы на новую (со старого установил проц и память) ноутбук выключается ровно через 30 минут после включения. В течении 30 минут пока он работает - все норм, проблем нет. Учитывая то, что стоит HM65 я прошил биос с чистым МЕ регионом (ME менял самостоятельно, пробовал брать с разных платформ и и тд.). Ничего не изменилось - выключается. Может я что-то упускаю в этом процессе, либо делаю не так - подскажите плз (все делаю по инструкции на влабе, пробовал разные версии интел тулз, пробовал делать на разных платформах xp, w7 - все безрезультатно). Может помимо основного биос в который шьется чистые МЕ, нужно еще что-то делать и с EC дампом? Либо после прошивки нужно какие хитрые манипуляции проделывать? (батарейку отпаивал, не помогло).
Прикрепляю дамп биос с ориг МЕ.
Вложение:
Комментарий к файлу: Рабочий дамп G570 с оригинальным ME
G570.ZIP [1.58 МБ]
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 битва с ME
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:51
ME здесь не причём. У вас хаб не поддерживает проц.
Либо менять проц, либо хаб.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:01
Антон, ай-яй-яй... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:02
А пробовали пару слитую с рабочего бука прошивать? обе флешки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:07
дампов на форуме достаточно
HM65 всеядный хаб.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:08
Процессор менял, был B950, поставил B940 - без изменений.
Вы имеете в виду с мат.платы с которой ставлю проц и память прошить? Нет не пробовал. Сейчас сделаю и через 30 минут отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:13
Поставьте i3 или i5
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:15
В прошиве дело скорее всего, на днях парился с каким то Dns -om c 65 мостом, клиент его прошил хрен знает чем тот тоже стал 30 мин работать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:18
B950 и B940 поддерживаются HM65'ым тут дело не как с HM70'ым
а не лучше ли прошить обе флешки дампом с офф сайта?
Парни совсем заработались.
Схема на каждом углу, открываем лист 2 и смотрим SPI ROM.
Евгений дал ответ.
От старой перекиньте.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 02:11
Что за это время сделал (шил и майн и ес):
1. Попробовал прошить старый биос.
2. Под виндой обновил биос скачаный с офсайта
результата нет, выключается через 30 минут :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 02:40
У Вас " новая" китайская плата?
Если, да, то все ответы уже есть, в этой теме.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 03:34
Откуда плата не знаю, купил с рук. На вид - не копаная, компаунд вокруг чипов, все защитные пленки и тд. Т.е. плата конечно не новая, но не ремонтная (по крайней мере по серьезному) это точно. Махнуть 65 хаб конечно вариант, но его откладываю на самый крайний случай.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 06:03
Ну зашейте биос с офф сайта, уж там то МЕ регион чище некуда.
G570.7z [1.56 МБ]
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:29
К сожалению, ни прошивка со старой платы, ни дампы выложенные Антоном Драчевым не решили ситуацию. Ноутбук выключается ровно через 30 минут после запуска. :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:40
где брал ?
вернуть и не париться .
65 не перепил ? с 70
так и надо будет наверное ме от 70
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:15
подобное победил на Acer,модель уж не вспомню, хаб HM65. Скинул батарею CMOS, прошил EC и BIOS, после нажал кнопку вкл, затем подключил ЗУ (вычитал на форумах у буржуев, ибо просто прошивка тож не помогала, думал хаб менять уже), после отпустил и нажал вкл ещё раз, бук стартанул с чёрным экраном, секунд через 5-7 ушёл в ребут, прошла инициализация. Работает по сей день =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
