Текущее время: 07 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Acer5741G как прошить bios
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:53
Плата LA-5893P есть прогер KBC, SPI, I2 одесса и модуль к нему, вот , не могу сделать настройки подключения для прошивки SPI. Можно поделиться подробной инструкцией или опытом. Программа и firmware последние.
Есть конечно возможность выпаять и перепрограмировать но лишнюю пайку не хочется делать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer5741G как прошить bios
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:29
не душите своего гуся за шею, а снимите пзу и в программатор её... даже если у вас была бы клипса, то всё равно это не совсем корректный способ прошивания
лишнюю пайку? такое словосочетание впервые даже слышу :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:07
Насчет гуся понятно снял и прошил, так и сделал, просто если есть возможность надо использовать.
Вот такая проблема, при включении загорается power и через 5 - 7 секунд выключается и так по кругу. Пост карта показала при первом включении код 4D, а потом 17 по кругу.
Проц подкинуть нет возможности, память менял, биос шил обе флешки, хаб пока не менял.
Подскажите на что указывают коды пост карты.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:38
пост 17h обычно указывает на видео, но неоднократно на этой платформе проблема с этим кодом была с хабом hm55
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:03
+CPU_CORE 0,975v
+VGA_CORE 0,9v
+0.75VS 0,75v
+1.05VS_VTTP 1,05v
+1.5VS 1,48v
+1.8VS 1,8v
+VSB 19,2v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:05
Снял питалово.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:09
Изза хаба постоянный перезагруз может быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:00
>>>Снял питалово.
чего?
на видео дать 350 град, хаб придавить, посты меняются?
