Текущее время: 25 мар 2026 17:22
 Заголовок сообщения: HP DV6-b53er выключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:59
Всем привет. Появился ноут HP dv6-b53er после залития, платформа:
Mb: Wistron 11A39-2 48.4RH08.21
CPU: i5-2430M
GPU: 216-08110001
PCH: BD82HM65
Mult: IT8518E CXA
Ноут разбирали, но ничего не трогали и ремонтировать не пытались. После вскрытия увидел, что залиты сладким кофе были два участка: обвязка контроллера заряда батареи BQ24707 (PU10) и мультик. Поднял контроллер, пропаял и заменил часть обвязки, поднял, помыл и пропаял мультик (начали отгнивать 5 ног 3,3VS). Были еще повреждены 2 элемента в обвязке ШИМ-контроллера питания проца\видеоядра NCP6131S – кондер CB106 и отгнила нога у резистора PR116. Всё заменил, пересмотрел и перепроверил, подозрительных элементов не обнаружено.
После старта — три мырга капслоком — память. Подкинул две планки другой 10600ой (прежняя 12800 была, может нерабочая, а может по частотам просто не захотела стартовать).
В итоге ноут стартанул, после небольших плясок с бубном на него была поставлена винда. Следующая проблема была выявлена: при работе от дискретного видео ноут под нагрузкой вырубается через 2-3 мин, через 5-7 мин без нагрузки. При работе от встроенной в проц графики - минут 5-7 под нагрузкой, без нагрузки либо минут через 10 либо работает как не бывало. В остальном - рабочий аппарат, батарею заряжает, с батареи же стартует, артефактов и пр. не наблюдается.
Что было сделано:
- перешит биос на последнюю версию из-под ОС;
- подкинут другой проц;
- прогнана память с загрузочного диска MEMTEST 4.2+
- проверены напруги, отвечающие за дискретку:
VGA_CORE – 0,9 — 1,1В (напруга скачет в зависимости от нагрузки),
VGA_1.0VS – 1,00В,
VGA_1.8VS – 1,81В,
VGA_3.3VS – 3,26В,
VGA_1.5VS – 1,51В,
- за проц:
VGFX_CORE – 0,3В (до 1,217В под нагрузкой от встроенного видеоядра)
CPU_CORE – 0,66В — 1,160В (изменяется в зависимости от нагрузки)
- остальные:
3,3V_LAN – 3,27В,
3,3V_STBY_PCH – 3,28В,
1,8VS – 1,767В,
5VS – 5,218В,
1,05VS – 1,052В,
VCCSA – 0,926В,
1,5V – 1,54В,
0,75VS_DDR – 0,759В,
3,3V – 3,296В,
3,3VS – 3,286В,
5V_STBY – 5,226В,
3,3V_STBY – 3,302В.
вроде как все в полном порядке.
Это не блок питания, с подключенной батареей то же самое.
Это не перегрев (поначалу подумал что термопасты пожадничал или термотрубка какая загнулась, оказалось всё в норме), температура не выходит за 65 градусов на момент выключения.
Не нашел никаких греющихся элементов на плате, PCH не в счет, но он и так чтобы уж сильно греется, градусов 50-55.
В какую сторону копать, кто подскажет? Если это перегрев, выставляются ли где флаги после такого аварийного выключения?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-b53er выключается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 00:08
отключить дискрет и проверить
водичка затекает под в.память часто
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 03:21
Куллер постоянно крутится?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:10
[ruv] Юрий Рогачевский со встроенным ситуация схожа, работает под нагрузкой дольше, но всё равно в какой-то момент вырубается. Без нагрузки на встроенном вчера простоял час - хоть бы хны. Артефактов никаких не замечено.
Места залития на этом буке видны были невооруженным глазом: густые сладкие пятна кофе. В районе видеопамяти всё девственно чисто и сухо.
Cheb, нет, при отключении такой опции в биосе кулер частенько стоит. А при включенной опции "Always Fan On" хоть и крутится постоянно на низких оборотах, но от нагрузки меняет частоту вращения. В общем-то ведет себя, как обычный рабочий ноут.
Такое ощущение, что где-то что-то перегревается\перегружается как-будто, и мамка аварийно отрубает питание.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:33
Посмотрите термосенсоры могут тупить. видюхи и процовый
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:37
Как проверяли на встроенном, не в винде случайно отключали? аппаратно надо отключить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:04
[ruv] Юрий Рогачевский выставил в биосе режим Fixed для графики (по умолчанию стоял Swichable) и переключал виндовыми средствами. Видно что переключается, напруга на VGFX_CORE изменяется при работе от встроенной, часть напруг на дискретку отключается.
Cheb хорошо, посмотрю. Я так понимаю это сенсор U821 по схеме, он на этой мамке похоже один.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
