Текущее время: 25 мар 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Acer 5742g "залитик"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:03
Здравствуйте. Пришел залитым. Вычистил. В районе тачпада гниль. Вычистил. 2 элемента сильно сгнили. Я их убрал, и на их место поставил 1-ну сопротку на 33кОм. Ноут запустился, установил винду, пару раз перезагрузил и всё... опять тишина. При нажатии на кнопку вкл не ркагирует!
P1060734.JPG [ 165.08 КБ | Просмотров: 2446 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g "залитик"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:53
завалялась у меня вот такая картинка, делал знакомому, замерял номиналы тестером не выпаивая, надеюсь поможет
LA-5894p.jpg [ 361.87 КБ | Просмотров: 2441 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 23:04
Вот стандартные номиналы уже много буков по ним поднял
image.jpg [ 179.09 КБ | Просмотров: 2439 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 07:29
Утро доброе всем. Сейчас ноут ведет себя след образом. На холодную включается, нормально работает. Стоит выкл, и всё... Претворяется мертвецом. Постоит (минут 15-20), нажмц на вкл и вуаля он опять работает!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:08
Товарищи Ваши данные разнятся! Кому верить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:21
Проверял по схеме расхождений небыло !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 11:42
если вы не заметили, то у нас и матери немного разные, по шелкографии видно, у меня LA-5894p, у товарища Denisvlg1 скорей всего как и у вас LA-5893p.
уточните платформу пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:12
Да это 93 платформа но различий в подводке 8 ноги. Восстанавливал по данному шаблону и 94 и 93 платформу! В некоторых приходилось менять еще + LM393
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
