Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: lenovo G575 la-6757p rev:1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:44
Доброго времени суток. lenovo G575 la-6757p rev:1.0 принесли залитым. , короткое по 3.3 V . Вышли из строя KB930QF A1 , юг 218-0792006? а также несколько контроллеров питания по USB. После замены мульта и юга ноут стартанул , но изображения нет , нет и инициализации. питание дежурок 5V и 3,3V соответственно , питание памяти 1,48V ,видео 1,1V , проц. 0.98V. Память менял на рабочую. прошивки менял . Родную прикладываю. Что еще не сделал? заранее спасибо.
la-6757p.rar [1010 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:45
Что еще не сделал?
- непосмотрел пост коды,есть ли на шине хоть какието признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:35
проверьте 216-0774207 скорее всего под замену очень часто летят.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:24
Спасибо буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 19:30
Добрый день. Ну что, Andrey_ua. Какие дальше результаты? У меня похожая ситуация. Lenovo G575 после грозы помер, видимо по USB. Юг ушел в КЗ. Заменил ЮГ. Ноутбук стал включатся и выключатся с кнопки. Но картинки нет. Обнаружил, что мертвая микросхема БИОСа. Нашел другую, нашел прошивку. Прошил. Результат тот же. И похоже, что БИОС не опрашивается, а идет он в ЮГ. Вот теперь думаю, мог ли помереть вновь впаянный Юг из за дохлой микрухи БИОСа? Все напряжения в норме. Все чипы греются. У меня остаются варианты: снова менять ЮГ, менять видео и процессор. Но не хотелось бы тупо менять чипы. Хотелось бы понять, что делать дальше.... Буду признателен за любую толковую идею. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 02:48
Как ответили выше, смотрите пост-коды. И схему курить.
была похожая ситуация, оказалось проблема в отсутствии 1.5в на CPU_VDDQ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:03
Добрый день. Все напряжения питания в норме. Схему нашел и все напряжения питания проверил. Все ОК, Моя пост-карта ничего не показывает.... Да, если клиент будет ждать, то буду разбираться... спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:06
Снова вернулся к этому ноутбуку. Проблема не решена. Сегодня заменил процессор. Толку нет. Все без изменений. Остался видеочип, но думаю, вряд ли дело в нем. Странность в том, что основной БИОС не опрашивается. Есть питание, - на 3.7.8 ногах есть 3,3В. Но нет ни клока на 6 ни данных на 5 и 2 ногах. Из-за чего это может быть? Если только мне продали дохлый мост? Биос идет напрямую туда. Есть ли какие специальные условия, что бы БИОС начал опрашиваться? Да, спасибо "mix44" завтра проверю еще раз. Но вроде все напряжения на дросселях проверял. К сожалению моя пос-карта не работает на этой платформе. Другой пока нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:37
Отключается кнопкой в одно касание или удерживать надо? Север какой стоит? Вычитка биоса идет в момент подключения ЗУ и дальше все пропадает. Сколько флешек биоса на материнке? Если напряжения в норме, тогда укажи значения на ядро и встроеную графику проца.
Постка нужна для компалов на 4 провода, есть на форуме как ее быстро сделать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 23:51
Если нет компаловской посткарты, то подпаяться к LPC. Процесс изготовления пост-карты у меня занял 2 рабочих дня, в перерывах. Подпаяться к LPC, непосредственно к EC занимает около получаса.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 20:51
Да, пост-карта несомненно нужна и этот вопрос в любом случае будет решен, или сделаю или куплю. Итак, все по порядку. Ноутубк Lenovo G575, плата PAWGD LA-6757P. Установлены чипы: 218-0792006, 216-0774207. Мультик KB930QF A1, процессор EME350GBB22GT, биосы: W25X10BVNID и W25Q16BVSIG. (схему прилагаю, может еще кому пригодится). После грозы не включался, не было напряжения дежурки. Было обнаружено полное КЗ по чипу 218-0792006. Чип купил в другом сервис-центре (принадлежит АСЦ). Заменил. КЗ пропало. Появились дежурки. С кнопки включается. Если удерживать около 5 сек, то выключается. Биос мультика опрашивается (видно по осциллографу). Все напряжения есть. На процессоре: 0,9В, 1,1В, 1,5В. Так же в соответствии со схемой присутствуют и все остальные напряжения питания. Мерил на дросселях, какие обозначены на плате. Везде все напряжения ОК и соответствует схеме. Не смог померить VDDIO_18_FC, так как не нашел резистор R632 (стр. 16). На плате мелкие детали не маркированы. Но на некоторых резисторах присутствует 1,8В. В общем по напряжениям отклонений не нашел. Сетевой чип на всякий случай пока снял. Основной биос не опрашивается вообще. Есть напряжения на 3, 7, 8 ногах - 3,3 В. на 2, 5, 6 генерации нет. стоит 0. Как писал "Vladimir1112", вычетка БИОСа может идти в момент включения. Этого не происходит. Всегда стоят 0. Флешка БИОСа исправна. Оба биоса пробовал и те, что стояли и заливал новые (находил на сайте). Без изменений. Судя по схеме, микросхеме W25Q16BVSIG идет напрямую в 218-0792006. Почему не опрашивается, я не могу понять. На всех кварцах генерация есть (смотрел по осциллографу). Менял процессор. Толку нет. Все без изменений. Думаю, что очень маловероятно, что дохлый видеочип. Единственное что приходит в голову, что частично не рабочая 218-0792006 или на неё нет каких то сигналов. Но тогда каких и какие должны быть? В общем пока в тупике.... прежде чем менять снова чип, буду рассматривать остальные варианты.... Буду признателен за любую помощь.
79078463-pawgc-d-la-6755-57_255.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:37
Можно еще последовательность поднятия сигналов посмотреть:
LA-7322.pdf [35.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 11:18
Спасибо, "Vladimir1112", попробую пробежаться по сигналам! Очень полезная информация.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:46
Все сигналы проверил. Все вроде ОК. Биос не опрашивается. Снова заменил чип 218-0792006, теперь уже купленный у проверенных поставщиков (а не в сервис-центре по "дружески"). Появился опрос БИОСа. На всякий случай снова снял микрушку и прошил БИОС. Включил, черный экран... пока пялился в него, прошло сек. 20... и о чудо, появилась картинка!!! После установки сетевого чипа на место, картина стала появляться быстро. Заменил сгоревшие дросселя возле USB (по data). Собрал, проверил. Все ОК!
РЕШЕНО!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 15:00
Сегодня такой делал, вначале был пробит PU801 поставил аналог APW7141 .Потом увидел что нет +3VS (1.1в.),вычислил ,что отгнил R788 (47k) стало 3.3в. Пост останов на 50 -заменил память.Старт.
Распайку пост-карты прилагаю (обозначено красным).
Комментарий к файлу: Распайка пост-карты LA-6757
GB093942z1_новый размер.jpg [ 281.96 КБ | Просмотров: 3626 ]
