Текущее время: 15 май 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5530 виснет на заставке windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:16
Ни с Life cd ни в безопасном режиме не грузится...на бегунке зависает и все...подкидывал другой HDD тоже самое...в безопасном режиме останавливается на storport.sys...кто нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 виснет на заставке windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:25
помимо банального - юг
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:37
Проверяйте периферию, лучше заменой.. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:38
Я так понимаю, что Acer 5530 - это LA-4171P?
Тогда почему сразу юх? У этой модели достаточно других болячек и SB700 не на первом месте.
начиная с проца :)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:47
начиная с проца :)
помимо банального ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:33
когда этот бук попал ко мне у него отсутствовало изображение на матрице...при подключении внешнего монитора изо появлялось но на заставке висло....после замены севера(AMD 216-0674026) изо на матрице появилось....а вот зависание пока побороть не получается...HDD, память проверял...рабочие...тоже думаю на юг...буду заказывать))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:22
замена юга проблему не решила...подкидывался проц, память, HDD...снимал микруху картридера...думал сеть снять, не нашел....что в этом ноутбуке отвечает за сеть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:32
берите осциллограф и смотрите, где у вас что пропадает в момент зависания.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:55
Была точно такая же проблема на hp pavilion dv5, всё переменял, а проблема была в мультиконтроллере, после замены проблема решилась!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:22
Удачи!
было именно так ???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:27
нащёт lefeCD Не помню, но безопасник не грузился, семёрка даже не устанавливалась, зависала на приветсвии, виста ставилась, но зависала при загрузке на бегающих таблетках.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:32
и это был мульт ???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:50
Да всё верно! не когда бы не подумал.
знакомый попросил мульта подкинуть, у него невключайка такой же ноут был, впаял мой мульт, ноут включился, но поймал эту же проблему с загрузкой виндовс, заказали новый впаяли и проблема решилась
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 00:51
на счет мульта попробую...о результате отпишу...спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:03
SLAYER123 А видеокамера по USB зацеплена, попробуйте ее отцепить.
Да и без АКБ, вафли, модема тоже не мешает попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:03
я как только не пробовал)) не хочет грузится и все тут...сегодня сеть откидывал...не помогло
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:42
Такая же проблема с 5530. Мультик перепаял не получилось. Поменял север и юг. Уже ради интереса хочу докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:01
-а процессор? рабочий подкидывали? не просто рабочий а 100% рабочий?
-а сокет? половина меняющих север умудряется повредить сокет
- и самый последний вопрос, расчитан на особо одарённых, хотя таких знаю человек 10. При замене севера отпаивали батарейку СМОС? или при ней, радимой, на плате север меняли?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:17
батарейку конечно, а вот такого камня нет. Сокет не повредили.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:00
Фишка вот в чем. Клиент первоначально пришел с данной проблемой. Дунули на север и пошла загрузка. Поменяли север полностью - отдали клиенту. На следующий день он приходит мол та же самая проблема.
Значит дело не в севере а просто так совпало. Далее поменял юг и мультик. картридер отстегивал. Вот последнее думаю проц. но зараза атлон 2007 года, такого найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:06
осцил в помощь смотри питание проца
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:06
Была недавно похожая проблема на AS_5315 LA-3551P. Принесли с диагнозом: не до конца устанавливается винда. В биосе бегает шустро, только заметил, что винт и сидюк местами перепутаны. Ноут грузился, как только поласа побежала, перегруз и опять выбор загрузки. Подробности поика неисправности описывать не буду. Семерка вообще с диска не устанавливалась. Чето дернуло протестить оперативку программой Memtest86+. И вот она проблема, много красноты выскочило. Проверил точно на таком AS_3515, те же ошибки. Не знаю совпадение или нет, но опять принесли через пару дней: мол залили чаем. Наверное чай был без сахара, нашел одно пятнышко на нижней стороне платы в районе шима SC413 (1.5V и 1.8V). Но вылетели почемуто ключи на шиме SC411. Заменил их и ЮГ потом. Уже месяц прошел.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:15
Извиняюсь, перепутал, не ЮГ заменил, а север. Ключи вылетели по +1.05V.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 10:01
Как будет ответ на данную проблему обязательно отпишусь. Я понимаю, не только я могу попасть на такую проблему. Если 2 раза была проблема, значит это косяк 5530.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:36
проц поменял, результатов пока нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:36
Для особо пытливых- подскажу- гугл точно знает рецепт... ;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:29
Уже думаю, что проблема с видео. Дискретка когда включается?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:35
Вы хоть в Поиск залезли бы что ли...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:37
Поиск из разных регионов разный. я до 50 дошел, но как решить проблему не нашел. Буду признателен, если подскажете. Если выход на конкурентов, то можно в личку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:55
Каких регионов- я про поиск на форуме..
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
