Текущее время: 25 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP530U3B (LOTUS13) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 16:36
Ноутбук SAMSUNG NP530U3B (LOTUS13) не включается. Сломали старый зарядник в гнезде. Купили новую зарядку бОльшим диаметром, заколотили в гнездо. итог - больше не включается.
Разобрал, нашел пробитый N-канальник на входе, заменил. Зарядка пошла (7,65В). Но не включается. Нет ни 5 ни 3,3 вольта. 3,3 формируется скорее всего после включения, а вот 5 вольт должны быть тут сразу при подключении БП?
ШИМ TPS51125 http://www.ti.com/lit/ds/slus786g/slus786g.pdf
vreg3 = 3,3
vreg5 = 5
en0 = 3.2
pgood = 0
ШИМчику хана? Или еще что-то померить?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP530U3B (LOTUS13) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:03
кз у потребителей силовой дежурки проверить. в том числе и переключаемые тоже надо искать.
можно попробовать осцилом глянуть, есть ли попытка запуска.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:50
Осцила нет. Ничего не греется. КЗ мультиметром не вижу, все силовые полевики и LDO проверил. Визуально под лупой тоже все целое, ничего горелого нет.
В общем, меняю ШИМ. дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:17
ШИМ поставил с донора. Ничего не изменилось, по прежнему нет 5 и 3,3 при подключении БП.
Без схемы тяжело...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:18
А что на ENTRIP1, ENTRIP2?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:25
0,00
Какой мульт стоит? Возьмите схему с таким мультом, ENTRIPы включаются с мульта. Можно БИОС прошить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:36
дежурные 3в должны присутствовать
мульт 9010 в корпусе бга, нормально пощупать его хрен получится.... сопротивления на дросселях дежурки в норме?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:24
мульт KB9010BF C3 , БГА пайка, выводы под корпусом.
Судя даташиту на чарджер bq24735 http://www.ti.com/lit/ds/slusak9/slusak9.pdf , пробило второй по счету мосфет (стоял AON7410, поставил AON7406) от вывода "Adapter +". На затвор подается 25 Вольт. Могли эти 25 Вольт при пробитии мосфета что-то спалить? Сомневаюсь.
Дать с ЛБП в линию 3,3 Вольта ампера 1,5-2 и посмотреть что будет? =)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:29
А из-за слетевшей прошивки мульта, например, могут дежурки не подниматься?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:57
В общем, все работает. Здесь силовые дежурки 5 и 3,3 запускаются только после включения материнки с кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 10:44
Доброе утро всем , поддерживаю тему ,на руках Samsung NP530U3B Lotus-13 , со слов клиента проблема не заряжается , на деле :не заряжается не включается,нет дежурки,нет питания на флешке биоса , есть у кого схема ? поделитесь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 11:31
SAMSUNG NP530U3B LOTUS-13 BA41-01091A BA41-01092A PR REV:0.9 в свободном доступе. можно было и самому поискать, а не писать в тему шести летней давности.
