Текущее время: 29 апр 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Asus K53SV rev3.0 видео 640х480 4бита
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:03
Подскажите пожалуйста, принесли на ремонт нотик K53SV rev 3.0 видео чип N12P-GVR-OP-B-A1. Не было изо, скачал с сайта дамп (K53SV rev 3.0), нотик включился но видео в виндовсе 640х480 4 бита, пробовал другие версии прошивать картинка такая же, до меня чип n12p был залит дешевым канифолью, заменил чип n12p на новый, экран с шлейфом переставлял результат не дал, читал что нужен биос под конкретный видео чип.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV rev3.0 видео 640х480 4бита
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:29
винду чистую естественно подкидывали? если грели может с памятью что?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:37
Бумажку на ноуте внимательно рассмотрите и проверьте тот ли биос вы скачали. Сам так накалывался. На матери написано SV, а на бумажке SC и имеем 16 цветов видео при прошивке не того биоса.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:23
винду менял, перед реболингом и заменой чипа N12P оперативку изолировал алюминиевой фольгой, попробую заменить все 4 оперативки на заведомо новую.
наклейка на ноуте еще раз перепроверю, не знаю но обычно когда прошиваю для меня совпала номер шасси, мульт, проц
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:27
смысла в замене видеопамяти нету...
заливайте нужный биос, и поведение при битой памяти уж совсем иное было бы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:34
понял остановлюсь на биосе
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 01:18
наклейка на разъеме памяти еще есть. по ней и ищи биос )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:50
Я, например, не был бы столь категоричен. :)
Этот ответ может повлиять на ваш статус на форуме :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:20
на 53св 2 видика.
процовый и дискретка.
на каком из них у вас такой дефект?
может проц?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:21
нужно полностью исключить программную составляющую проблемы, потом лесть паять в данном случае, а особенно видеопамять...
сколько видеокарт десктопных перепаяно было
ждём ТС...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:18
Изначально внешней монитор подключал к дискретке картина такая же 4 бита, процессор i3 менял, пришлось гибрид заказать SLJ4P толку не дал.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:27
[quote="Ismat"]Изначально внешней монитор подключал к дискретке картина такая же 4 бита, процессор i3 менял, пришлось гибрид заказать SLJ4P толку не дал. Если зайти в биос видео показывает без искажений.
Изначально внешней монитор подключал к дискретке картина такая же 4 бита, процессор i3 менял, пришлось гибрид заказать SLJ4P толку не дал. Если зайти в биос видео показывает без искажений.[/quote]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:38
так и есть на этой платформе при неродном биосе - я давненько так тоже накололся - прошил биос (наклейка содрана на памяти была, а корпус позже принесли - сами разобрали), стартанул плату зашел в биос все ок... собрал - а в винде 4 бита :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 21:17
Спасибо уважаемые коллеги за оказанную помощь, дело было в биосе, честно не знал.
тема решена
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:30
и?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:19
и?
Шутко такой, в закрытой части обсуждалось присвоение погон. Ну вот они и подоспели :-)
