Текущее время: 15 май 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Asus N61VG REV1.1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:16
Всем привет! Принесли ноутбук ASUS N61VG нет включения, при подключение блока светодиоды моргнут и всё,на кнопке питания присутствует на дежурном шиме(rt 8208a) тоже всё в норме,подскажите где копать, схему платы не нашёл может есть у кого буду благодарен
RT8206A!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61VG REV1.1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:18
а схема тут пока и не нужна
может кз во вторичных цепях, может юг ресет какой не отпускает, скачайте кусок схемы с вашим мультом и почитайте руководство для начинающих, делайте измерения... начать можно с замеров сопротивлений с ёмкостей/дросселей на основных узлах
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:18
Решено обошёлся без схемы был замкнут usb разъём на плате включения
