Текущее время: 11 апр 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 10:06
Добрый день!
Принесли аппарат, сказали что сильно перегрелся.
Действительно, был забит кулер и внутри полно пылищи. Следов воды, механических повреждений на плате нет. Плата MBX-16, Quanta GD3, BD82HM55, I5-460, N11M-GE1-S-B1, мульт wpc775l.
Дежурки 5 и 3,3в есть, АКБ заряжает. При включении с кнопки есть старт кулера, работает 10-12 секунд без инициализации и выключается. То же от АКБ.
Что делал.
1. Махнул проц и память на заведомо рабочие (ставил I3-390 и I5-450). Результат - ноль.
2. Перешил обе флешки (биос и EC). Тоже ноль. Биос брал здесь на форуме от Sony VPCS11V9R - Quanta GD3
3. Подрубил посткарту - вижу что стопорится на коде 16. Без памяти на коде 7E.
4. Дунул слегка на N11M-GE1-S-B1 для диагностики - ноль.
5. Заменил PCH на новый. Ноль. Как стопорился на 16h так и стопорится.
6. Пропаял клокер ICS9LR3197. Нового пока не нашел.
Насколько знаю, там Insyde bios. Что то не нашел что для него значит post 16h. Теперь вот думаю снимать видео и пробовать без него. Или это все таки bios не от нее?
Что означает для этой матери post 16h?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:47
Ну я бы начал с видака, а не хаба :nez-nayu:
С периферией поиграйтесь, посмотрите как на инициализации отражается, желательно подкидывая новую.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:13
ReasonX
Да, видимо Вы правы. Заказал N11M-GE1-S-B1, после замены отпишусь.
Интересно, должна ли эта плата выводить картинку при снятом N11M-GE1-S-B1?
Ведь есть встроенное в проц видео. Изначально думал, что если Nvidia дохлая, то даже без нее должно быть изображение со встроенной в CPU графики :( .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:18
На нвидии не видел, только на ATI.
Попробуйте снять у видака шим\ключи или отрубить его каким либо другим способом. Зашейте биос для матери без видака. Честно говоря в этом я мало понимаю, щя кто отпишет, может.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:46
Вот, нашел на форуме табличку с кодами по InsydeH2O Bios:
viewtopic.php?f=31&t=67311
Выходит, код 16 - инициализация клавиатуры и мыши. Во как.
Но я уже пробовал запускать и без клавиатуры...
Буду, пока чип едет, смотреть обвязку мульта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:49
Где то тут была тема, суть, насколько я понял - в каждой матери с insyde bios коды могут значить совершенно разные вещи. Унификации нет.
Пусть меня поправят и покарают если это не так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:53
Победил!
Сперва поменял видео, хотя предчувствия были, что это не оно :ne_ne_ne: Получил пост 16, подумал опять что надо верить в предчувствия до того, как сделал дело...
Стал осматривать периферию очень тщательно на предмет повреждений. И заметил небольшое залитие под м/сх картридера. Не заметил сразу, так как она в BGA исполнении. Она еще так было пылью припорошена. Пропаял ее, и вуаля, заработало.
Правда теперь вылезло FW ME update failed. Please try again. которое не могу убрать никак. Флешка МЕ читается и пишется без ошибок. Чистый МЕ лил. Первый старт нормально, потом опять вылазит. Удружил партс директ с битым BD82HM55, буду ставить назад родной. Тему можно пометить как решенная.
