Текущее время: 27 мар 2026 19:08
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:45
Проблема такая:
Не включается.
На кнопке включения напруга (2.69в). на 8 ножке шима PU401 - 3.3в. на мульте U2201 на 9 ножке 3.3в
Сделал замеры разъёма кнопки питания на плате 3.3в. прозвонил шлейф - все в порядке. По шлейфу 3.3 до платки с кнопкой доходит. далее заходит в D1 Транзюк с маркировкой "vco 24", а из него уже выходит 2.69в. Сначала думал дело в нем, но потом отбросил эту мысль. Т.к. если нажать кнопку вкл. то 3.3 на разъеме и на 9-й ноге мульта становится 3.06 и так остается. При этом ничего не греется.
Подскажите что это может быть, или может у кого была похожая проблема?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:46
может дело в мульте?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:18
А схему случаем не пробовали смотреть?
9ая нога мульта ето VCC, там должно быть стабильно 3.3в
Проверить для начала ногу 114 мульта которая сигнал с кнопки
Проверить ногу 115 сигнал закрытия крышки
Проверить ногу 110 ACIN
Проверить как отрабатывает мульт нажатие кнопки
Прошить мульт если есть программатор
Дальше продолжать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:26
Неужели вы думаете, если бы я мог хорошо понимать схемы, стал бы просить помощи.
Я еще только учусь.
все что вы написали посмотру-попробую.
а как проверить это "Проверить как отрабатывает мульт нажатие кнопки" - я так понимаю это осцилом надо. у меня его нет.(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:49
Желательно иметь хотбы простейший осцилограф чтобы смотреть кварцы и клок мульта который на этой плате приходит с моста.
После нажатия кнопки мульт должен поднять EC_RSMRST# и PBTN_OUT#, если этого не происходит то вероятно проблема в мульте или его прошивке.
Если мульт подаёт признаки жизни то нужно проверить сигналы с моста, в частности PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5#
Для прошивки мульта требуется специальный программатор viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:58
Спасибо за помощь. :a_g_a:
Осцилографа нет, поэтому придется опытным путем - менять мульт на заведомо рабочий и смотреть что будет дальше. :smu:sche_nie:
Потом напишу как прошло.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:29
Если нет в качестве донора такойже платы мульт будет нужно прошить.
Замена на новый без прошивки ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 17:44
А разве новый мульт не прошивает сам себя?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 17:51
Увы нет :(
