Текущее время: 22 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:19
Здравствуйте. Ноутбук hp m6 (compal 8712p) пришел с проблемой - нет изображения на матрице. На внешку изображение выводит. Грелась ANX3112. Заказал - поменял. Ничего не поменялось. Менялась оперативная память, подкидывал рабочий проц, прошивал биос. Результата ноль.
На LVDS отсутствует +lcdvdd.
Схемы нет.
Откуда растет это питание, и что им управляет? Мульт kb932qf A0.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:28
Схема есть на elvicom.pl
Правда, пока не понял, как ее оттуда взять.
Не знаю, можно ли здесь давать прямые ссылки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:39
схемы нет, на элвикоме фото только...
питание lcd_vdd обычно растёт из +3VS (бывает и по-иному) через транзисторы и затворы управляются хабом/видиком/мультом ... если его нету, то в целях диагностики можно и с лбп подать, либо с той же дежурки кинуть через сопротивление в несколько кОм перемычку и поглядеть
при отсутствии питании матрицы будет засветка белым цветом, но никак не просто чёрный экран и активная подсветка... измерения снимали с самого матраца?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:44
пардон, сам чутка оговорился за подсветку... она присутствует?
на матраце питание ленты (38-40), pwm и led_en (35,36) есть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 08:11
smetankin (Сметанкин Владимир)
Ни изображения, ни подсветки нету.
38-40 pin напряжения есть (19 вольт)
на 35,36 3.3 вольта отсутствуют напрочь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:04
EDID вычитывается при запуске системы? осциллом глядеть на 6-7 лапы и на 4 выводе должно быть 3в
+ вы не указали отзванивали ли шлейф, а также матрицу заведоморабочую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:09
ресет снимается с 3112? Если не путаю, сетка на той же линии сидит
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:26
а аппарат долго в ремонте будет, а то есть водолаз такой, нужно будет несколько номиналов?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:36
Аппарат пока еще подержу у себя. Что нужно будет - напишите, я гляну)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 19:11
смотри q29
