Текущее время: 13 апр 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Странная неисправность HP G7
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 21:17
Ноутбук HP Pavilion G7
Мать DA0R53MBE0 Rev:E
Проц - AMD A6
Мульт - ITE8518E
но это я думаю что не особо важно. может ошибаюсь.
Пишу на форуме впервые, читаю давно. Я не крутой "мегамастер", но благодаря форуму многому научился.
Научился менять БГА, измерять осцилографом и анализировать сигналы. Что-то получается, что-то нет. вообщем наверное как у всех.
Но вот с этим ноутбуком у меня мысли кончились. Теперь все по порядку
Принесли знакомые, знакомых ноутбук. Диагноз - не включается. был залит кофе.Вскрыл, осмотрел. на мать вроде ничего не попало. Поменял термопасту на проце. подкинул плату к внешнему монитору. Плата стартанула. вроде как ремонт (профилактика ) закончен - но не тут то было. Собрал полностью. Ноут стартует - винда грузится. Загрузилась винда - ноут завис через 3-5 минут. После принудительного выключения - ноут опять не стартует. Кнопка включения горит. помигивает индикатор CapsLock. видимо что-то не досмотрел. разобрал - осмотрел. ничего не нашел. Собрал. Опять есть старт - загрузка винды. и опять завис через 3 минуты. Откинул все что можно откинуть (откидывал все кроме матрицы, и жесткого диска), поставил другую планку памяти. есть старт, есть загрузка, есть завис. Подумал что камень, благо есть на подкидку такой же. подкинул камень. картина та-же - старт, загрузка - завис через 3 мин. После КАЖДОГО зависания - ноут не включается. кнопка включения горит. мигает CapsLock. крутится вентилятор. Подозрения конечно пали на мать. Слышал про такое явление как отвал сокета. Подумал что проц разогревается и что-то происходит с контактами. Снял сокет - поставил другой. Все та-же картина. Есть старт, загрузка, завис, и опять не включение. Сделал вывод - мать глючная. Клиенты согласились на замену матери.
Нашел нужную такую-же мать. поставил. ВСЕ ТА-ЖЕ КАРТИНА. Старт, загрузка, завис, принудительно не включается. И это без привода, вайфая, аккумулятора. Дело видимо не в матери. ставлю другой жесткий диск, накатываю винду (лиценз). Ноут заработал.
На тестах постоял часа три - все ОК. Отдал клиентам. Ноут проработал 3 дня - и вся та-же картина. Если обесточить ноут - вынуть аккумулятор и адаптер. то ноут включается, винда загружается, зависает. после принудительного выключения - ноут не стартует. На экране ничего нет. кнопка включения горит, мигает CapsLock - примерно раз в секунду. Еще раз подкидывал другой проц, другую память, отключал все что-только можно. все та-же картина. переставил винду - ноут перестал зависать - нормальный рабочий режим. Посадил сотрудника - он в танки играл пол дня. все нормально.
что я не менял
Корпус, матрицу, вебку, микрофон, шлейф матрицы, шлейф на жесткий диск, привод, клаву, тачпад, USB порты на шлейфе, провод питания (от матери до гнезда)
Менял
аккумулятор, блок питания, мать, проц, память, вайфай адаптер.
Это вот все вводные данные.
Но вот есть у меня сомнения - что это опять не надолго, на два три дня.
По сути дела имеем
Ноут в котором заменена мать, жесткий диск, память уже теперь
Ноут может зависать при НЕопределенных каких-то обстоятельствах и после зависа - его невозможно включить, пока не вытащить аккумулятор и блок питания.
Ноут конечно клиентам отдам, деваться некуда.
Неужели винда может так вешать ноут, что потом его невозможно включит кнопкой?
Вот в этом то я и сомневаюсь. Хотя бы что-то но должно появляться на экране.....
И что мне еще посмотреть, если ноут вернут?
Может кто сталкивался с такими "барабашками" и как решали это?
 Заголовок сообщения: Re: Странная неисправность HP G7
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:19
а что у вас с термотрубкой? (проверяли? меняли?)
крутился ли вентилятор перед зависанием?
и была ли возможность посмотреть температуры перед зависанием?
было у меня несколько HP у которых вентилятор то работает, то не работает, вот такой дефект у них, приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 08:10
у хп как то плохо стало с вентеляторами, через полтора годика разваливаются, проверить все
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:13
Вентилятор перед зависанием крутился. обороты в порядке. трубка там одна (бук без видяшки). нагрева практически нет
Замечено - зависание происходило через 2-4 минуты.
так вот что интересно - что после зависания бук невозможно включить с кнопки, не отсоеденив аккумулятор и БП.
причем это можно не включить и через сутки (что было у клиента).
Полагаю что это не нагрев.
есть предположение что зависание - дело Винды. После переустановки Винды- зависаний нет.
только вот какое-то это "странное зависание" - что потом бук невозможно включить - он не инициализируется!
не переставлять же Винду каждые 2-3 дня.. :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:17
нашел небольшие следы залития под сканером отпечатков пальцев......
отдал на тесты...
буду ждать результатов..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:44
вот что нашел
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c02853287
считыватель отпечатков пальцев - завязан все таки на биос.
при неисправности считывателя (залитии) ноут вероятно может некорректно стартовать, либо прерывать старт.
кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:15
Сколько раз мигает капсом? Обычно это сообщение об ошибке. Что меняется если отключить сканер пальчиков?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:23
Вчера приносили G6, не включался даже диод зарядки не горел, итог залитая клава.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:13
капс мигал примерно один раз в секунду. идентифицирововать ошибку не смог.
клава тоже немного залитая. вернется - поменяю еще и ее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:27
капс должен был мигать определенное количество раз и потом гаснуть. это код ошибки ноута. на g7 ошибка вентилятора наверное стандартная проблема если его используют как игровой. менял на всех 3 ноутах которые продал в течении 2 лет использования.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:39
в том то и дело что не гас. минуту точно наблюдал как он мигал. Отвлекли меня в этот момент - вернулся а он все мигает.
странный бук.... может странности закончатся отмытием сканера.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:45
andreys63 писал(а):
вот что нашел
cron
