Текущее время: 22 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Dell dell inspiron 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:37
принесли после другого сервиса. есть следы пайки в цепи заряда батареи. не было дежурки. шим на дежурке стоял не с той буквой, заменил шим на соответствующий схеме - дежурка появилась, но старта нет (включал от бп). после подключения батареи на секунду моргнул светодиод зарядки и сгорел PQ101, после которого сей час 1,2 Ом. шимку зарядки менял. не помогло. рад любым идеям по восстановлению.
 Заголовок сообщения: Re: Dell dell inspiron 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:14
плату бы указать, вообще бы норм было
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:04
LA-9104P Rev:1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:27
ну после pq101 идет B+, так что БП вам в руки, и смотрите что греется. начните с минимального напряжения, и плавно повышайте
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:30
еще на вашем местея бы снял PR102, PL101 и прверил бы PQ102 - это чтобы отсеч предположения, что дело не в чаржере. а потом подцепил БП на B+
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:21
Приветствую форумчане. Я понимаю что апаю старую тему, но столкнулся с такой же проблемой на таком же аппарате. Итак
ноут dell inspiron 3521
мать LA-9104P
PQ101 сгорает в короткое замыкание (звенят все ноги) при подачи напряжения
дальнейшее показало что: PQ102 не пробит.
PQ700 сам по себе не пробит, но при когда он снят коротким (а точнее 9 ом) звенят пятаки между D и S (до G?затвора звенит в одну сторону 50ом в другую 730) по линии заряда сняты (дабы не мешать) PQ102, PL101, PR102. по линии B+ сняты кондеры PC746 и иже с ним (надеюсь. потому что на матери нет маркировки на обвяз, а на схеме нет положения элементов).
Подскажите вообще куда копать дальше? что могло вылететь? и (если есть возможность) поделитесь положением элементов обвяза на плате
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:42
Много всякой информации и всё на кучу. Смотреть схему (есть на форуме). Элементы вызванивать тестером используя её. Какое сопротивление цепи B+? По ходу в этой цепи КЗ. Если да - тогда ЛБП Вам в помощь, как написал Вершинин Александр (kroz) выше.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:39
да, по цепи B+ КЗ. вопрос простой.. лабораторник в смысле дать туда напругу и смотреть кто греется?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 16:53
я снимаю резистор в цепи где кз, припаиваю провод-к нему плюс от лбп, минус на плату. на блоке 1в 2а выставляете и смотрите чего греется. вот и все.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:20
Всем спасибо за советы. в итоге оказался пробит PC502 возле PQ500
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 16:36
в моем случае пробита керамика возле PQ700 соответственно пробит PQ101....для информации))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 19:49
типичная проблема, горит PQ101 менял на 4407а, и пробит кондюк pc502
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022 01:18
у меня были в КЗ PQ101 и PC103
