Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG после замены видео
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:27
Плата LA-5893P, видео N11P-GE-A1 GT420 1Gb
Со старым чипом изо не было вообще. Заказал новый, поменял, есть изо, система грузится. НО:
грузится без видео драйвера, и так определяется на матр и на внешкуИзображение
Если установить драйвер, на матрицу изображения нет, система грузится. А на внешку всё отлично показывает и определяется как надо Изображение
В чём проблема? Банально недосел, сажал на родной бессвинец. Данные новогочипа 09N3PB 1409A1 PSX680.C0V
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG после замены видео
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:29
Картинки не вставились.
До установки драйвера
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 52cff08fde
После установки
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 01db4259a0
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:44
Попробовал досадить, не помогло. Обновление биоса тоже не помогло.
Как так, на внешку с драйвером всё хорошо, 128 бит, гиг памяти. Без драйвера 64 бита, скока памяти не знаем.
Плату всю облазил на предмет недостающих смещёных деталей, всё норм.
Чип такой или ему чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:29
с видеовыходом еще hm завязана, может получилось так что при пересадке немного hm прогрело, чип такой же заказывали? откуда заказывали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:10
Сомневаюсь в небольшом прогреве интела. Ко мне попал уже без изо, до этого со слов хозяина были артефакты, думал винда шалит, отдал на переустановку кому-то, где картика исчезла навсегда. На прогрев старый чип не реагировал, стопорился на каком-то коде, уже не помню, почти два месяца ждал новый. Заказывал такой же, вроде с москвы, точнее откуда от кого начальство не говорит, тайнаааааа :ts_ss: .
Нашёл точно такой же ноут рабочий, там без драйвера картина такая же, как и в моём видео без памяти, ну а с драйвером всё нормально определяется как и на втором скрине, только показывает и на матр и на внешку. Но есть и отличие, рабочий ноут определяет подключаемые экраны, портативый дисплей и монитор, а вот в ремонтном внешний экран не определяет, хоть и показывает. Попробую покапать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:14
драйвер откуда ставил?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:45
родной с сайта асера. На втором буке с ним всё работает. Но попробовать свежий от нвидии тоже надо будет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 16:10
Установка свежего драйвера проблему решила.
Тема закрыта.
