Текущее время: 15 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: asus eee PC900 не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:31
нетбук eee Pc900
main p900 1.2g
bios ver 0601
акб заряжает питания в норме все ок.
прошу помощи очень нужен дамп.
неисправность произошла из-за не корректного выключения винды.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee PC900 не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:08
офф сайт чем не устраивает?
http://www.asus.com/ru/support/Product- ... 20pc%20900
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:02
благодарю Oleg Sedin прошью отпишусь.С Праздником! :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:05
прошивка не решила проблему.
проверил по напругам 5v дежурки есть на кнопке вкл 2.45 v есть на мульте есть 3.3v 1.5v есть пит оп,а вот дежурные 3.3 нет
возможно, что они появятся после старта.
вот еще что заметил,что на юге-usb порт пит 3v всего.
я думаю, что это не программная часть а железная.Вот понять бы что именно,ведь неисправность произошла после отключения кнопкой сеть,при работающей винде.
после ежик сдох :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:15
telemex писал(а):
нетбук eee Pc900
main p900 1.2g
bios ver 0601
читал-читал, но саму неисправность так и не увидел... :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:44
извиняюсь. неисправность не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:56
main p900 1.2g интересно сколь стоит эта мать?Может ее проще купить чем мосты взрывать и шимы ковырять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:08
а это ведь кому-как :-) кому мосты взрывать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:12
ну да,просто стоимость самого аппарата не большая уже морально и физически устарел.
Есть необходимость его поднять,как это сделать пока нет вариантов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:26
Доброго времени суток.Я так и не поднял аппарат и есть хоть кто нибудь кто сталкивался с проблемой,не вкл после выключения винды с кнопки.???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:46
Просто совпадение. С кнопки-то выключили небось не просто так? Ноутбук завис?
Невключайки проверять нужно так:
1) Проверить работоспособность кнопки включения
2) Измерить сопротивление на дросселях. не должно быть КЗ
3) Скачать даташит на ШИМ дежурки и проверить наличие основных напряжений (LDO, повергуд...)
4)... все остальное
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:52
с кнопки просто пришлось выключить потому как у аппарата нижняя часть матрицы не видна из-за отравы керамики или мех повреждения но не суть, этот дефект вряд ли повлиял на работу матери.
Да действительно начну с вилки и тд.А ВОТ ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ ОТСУТСТВИЕ 3.3 V ДЕЖУРКИ А 5V ЕСТЬ.
МОЖЕТ 3.3 ДОЛЖНО ПОСЛЕ СТАРТА ПОЯВИТЬСЯ ИЛИ НЕТ.Я встречал что в некоторых моделях идут сразу до нажатия а вот более современных матерях после нажатия на вкл.Прошу прояснить и развеять мои сомнения. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:05
К сожалению схемы нет..... но у Асусов запуск основных питаний идет после считывания биос мультом и поэтому если биос поврежден запуска не будет
Каким образом формируются в этом нетбуке питания мультика и флешки к сожалению не знаю но могу предположить что из 5в. через некий чип который делает 3.3в
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:12
на 3 странице все пошагово, с номерами http://elektrotanya.com/asus_p900_rev_1 ... nload.html
муль питается изначально с +3VA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:42
благодарен.буду искать по схеме.порядок проверки и принципы работы я знаю.Благодарю за ссылку схемы.
