Текущее время: 15 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: LA-8861P REV 2.0 пост код 78
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:52
Приветствую форумчане :) . Имеется плата LA-8861P REV 2.0
Видео нет юсб не читает на три клавиши (Ctrl+Alt+Del)не реагирует, реагирует на кнопку включения (и включает и выключет) датчик температуры рботет (меняется скорость вращения) пост карта встаёт на 78 посткоде.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8861P REV 2.0 пост код 78
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 15:56
Да чуть не забыл биос шился кроме самой КВ9012
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:17
Мультик прошей,к лбп зацепить посмотреть потребления.к винту обращение есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:40
Подкинул ЛБП ток потребления 0.8-0.9А пока крутил плату и подкидывал винт посткод стал 09 индикации обрашения к винту нет , сам винт раскручивается.
А что прошить сам мульт или его флеху? Если флеху то уже пошита а как сам мульт прошить не знаю там вроде через разъём клавы джитачем а у нас только чип прог-48 можно ли им не знаю :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:05
нет
http://svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:27
Юрий спасибо за ссылку :cool_cool: мысли были прошить саму КВС но не знал как прошью отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:23
на днях воевал с подобным, под мостом два пятака в отвале были
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:29
Под каким именно?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 21:40
Semiel писал(а):
Под каким именно?
Под Трафальгарским :-) На этой плате мостов много что ли? ;)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:58
Программатор приехал КВ прошил ситуация пост код 09 :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kasperskyi22, Yandex [Bot]
