Текущее время: 17 май 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:39
Всем привет.
На емашине сломались ЮСБ. Купил 2 простых ЮСБ, посмотрел - распиновка не подходит. Перевернул, запаялся перемычками.
После этого подсобрал ноут, включаю - не включается: моргает экран, кулер на пару секунд включается и все.
Разобрал, собрал полностью - ноут включился.
Но ЮСБ не работает. Точнее сначала все хорошо было, пару раз включил - выключил, один стабильно разъем флешки видел, второй через раз.
Потом постоянно стало выскакивать сообщение что найдено неопознанное устройтсво с периодом 1 минута. ЮСБ оба не работают.
подскажите в какую сторону копать? что смотреть и как? :( я пока новичок в таком вопросе.
Питание на ЮСБ идет 5 Вольт. Если съемный винт подключить - работает номрально, но не определяется.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:48
Купить нормальные разъемы с правильной маркировкой. Запаять.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:50
Т9, мать его! С правильной распиновкой, а не маркировкой :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:00
Поменяйте местами подпайку двух внутренних пинов вашего нового разъема, если не найдете ноутбучный. Перевернув разъем, вы поменяли друг с другом D+ и D-.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 00:54
Да там скорее всего банальный непропай или обрыв из-за некачественной пайки (или отпайки) сигналов D+ D-
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 00:58
А может уже и мост спалили тк сначала виделись а потом нет- флешки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 08:52
Не похоже.
У Емашинса же было
gnd/+d/-d/+5 ? так? (раз контакты снизу розетки)
Я же взял разъем, где контакты сверху (+5/-/+/gnd).
перевернул на 180 градусов.
И постоянно сообщение вылазит что устройство неопознано.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 08:54
в одном нормально виделись, в другом через раз. Тогда вопрос, чем можно было мост спалить, если после того как флешки перестали видиться ноут даже не разбирали. Сомневаюсь что в нем дело. Скорее непропай тогда уж, или дорожка какая повреждена.
Теперь вопрос, можно ли шланги на какие микросхемы кинуть с разъема, минуя печать? схемы под рукой нет, к сожалению. Или может что с питанием?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:01
Предполагаю что это схема вашего ноутбука
http://www.rom.by/files/eMachines_E525- ... 851P_5.pdf
разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:31
переустановили винду, теперь и питание пропало. Чудеса. :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:35
А еще погасли светодиоды о питании, что с торца ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:40
Что еще за глупости. Последовательность выводов всегда одна. По молодости тоже гомырил перевернутые разъемы, все работает.
Автору - что-то вы косячите, повышайте культуру, такскать, паяния. Мост спалить через USB на этом буке даже особо упоротым клиентам не удавалось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 14:05
понял. Перепаяю.
Радиолюбитель начинающий конечно я, но раньше менял - проблем не было.
Вот думаю может быть что-то другое пробило статикой. Так как вообще USB отпали разом, либо общую цепь повредил(
