Текущее время: 16 апр 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Acer 7741G JE70-CP
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:06
День добрый
Acer 7741G JE70-CP
пришел с сгорешвшими в хлам ключами по входу,пробитым ключем +19 по питальнику проца
поменял на входе все,кличи по процу и шимку проца,начал рядить батарею и мульт стартанул,лампочка зарядки светится,на кнопке 3.3.
дежурка 5 и 3.3 есть
но старта нет
по питанию HM55 3 Ом,подскажите это гайки ему или так должно быть?
откидывал дроссель L44,остается 3 ома под HM55
какое должно быть сопротивление по VCCP 1.1V на HM55 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G JE70-CP
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 23:15
3 ома мало
Схема вроде не дефицит.У меня было подобное на какой то соньке.
"КЗ" по 1.1в пострадал мультик и НМ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 01:13
DvitryV писал(а):
3 ома мало
Так схема есть,я же по ней и смотрю что на питание HM идет,больше особо никуда.
Ну и при убитом мульте зарядка бы не завелась.
Да и 1.1 на мульт не идет по схеме,чисто на HM,просто никогда не мерял сопротивление по 1.1, обычно линии USB пробиты,а тут все звонится как надо а вот питание ядра HM55 3 ома,как на зло нет под рукой материнки на HM55 что бы глянуть сопротивление это,по 3.3 не пробит мост.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 09:41
На 1 ноге U81 разрешение есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:02
И так,победил
Замена HM55
мульта,
шим проца
ключи проца
шим видяхи
ключи по входу силовому
шим зарядника
+ чуточку резюков горелых и нулевиков
