Текущее время: 03 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP270E5E-X06RU Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:50
Доброго времени суток, народ! Проблема в том, что я не могу зайти в биос. Изначально этот ноутбук принесли из-за того, что жесткий диск накрылся. Сам жесткий диск подключал к компьютеру, не дышит. Поставил на ноутбук другой жесткий диск, чтобы установить ОС, не получается. На оф. сайте сказано, что при включении нужно несколько раз нажать F2, не входит, да и, всевозможные варианты пробовал, не получается. И надпись: All boot options are tried. ... Press <F4> Key to recover with factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration. При нажатии F4 образ он не восстановит т.к. жесткий диск накрылся. Возможно, проблема в биосе. У кого-нибудь есть дамп или какие-нибудь предложения. Аппарат не гарантийный, если что. Его много раз разбирали до меня. BA41-02243A GCE.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP270E5E-X06RU Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:51
Если кому-нибудь нужен родной дамп этого маина, могу считать с помощью программатора и скинуть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:35
viewforum.php?f=384
viewtopic.php?f=232&t=92932
F2 тыкать сразу после включения, ничего не ожидая, можно включить вообще без hdd - должна вылезти табличка и через нее зайти в биос
там стоит режим UEFI по идее, значит загрузочное устройство должно быть тоже с уефи-бутом; проблема имхо чисто софтовая и к прошивке отношения не имеет; если удастся зайти в биос там можно посмотреть реально ли переключить с уефи на другой режим (csm и тд) для обычной загрузки
Можно на другом компе поставить чистую винду (уефи) на этот hdd и подкинуть потом на ноут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:49
Все перепробовал. Нет никакой таблички при включении, только логотип Samsung. Я же не первый день с ноутбуками работаю. Есть какие-то еще идеи?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:55
все перепробовали в том числе установку винта с предустановленной виндой в режиме уефи?)
дампы просят в другом разделе - ссылку дал, свой можете приложить
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 23:08
Да
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 23:14
А вообще сдается мне все дампы тут уже есть - вы просто не ищите как обычно тут многие делают
viewtopic.php?f=391&t=92017
заодно и платформу свою уточните
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 00:00
Большое Вам спасибо. Вы мне очень помогли. Дамп подошел, смог зайти в биос.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 13:05
Помогите пожалуйста что делать с этим дампом, та же самая проблема что и у вас
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:36
Здравствуйте,у меня такая проблема,ноут пишет all boot options are tried press f4 ,при нажатии любой клавиши идёт на перезагрузка,помогите пожалуйста.
Как хотя бы в биос зайти?
