Текущее время: 15 апр 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus k45d нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:12
Здравствуйте. При включении нет изображения. Ноутбук после падения, два чипа на станции прогревал два раза. НА видеочипе 216-0809000 нет питания 3,3в и других кроме одного - 0.9В
Не подскажете куда вывод от этого кондера идет. Там многие запарелелены с ним, но я образно указал этот. Приложил один щуп на него и начал по всей схеме тыкать так и не нашел куда он идет. Может какой то элемент отвалился. Сопротивление на нем при выключеном состоянии - около 350 Ом, При включении 35 Ом. Схемы нет, подскажите пожалуйста куда он идет
216-0809000.jpg [ 477.79 КБ | Просмотров: 3051 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k45d нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:19
в чип он идет!!!зачем он вам нужен??? если оторвались пятаки, вы хоть загрейтесь...
снимайте чипы смотрите пятаки...
и флюс нормальный купите, или этот отмывать надо... не красиво...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:22
Ну я имел ввиду от какого шим контроллера на плате идет напряжение на этот чип?
Только 0.9В есть. А 3.3В? 1.8В? 1.2В?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:52
качайте боардвью, в свободном доступе есть, и ищите.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 20:42
Я нашел схему вот тут - http://www.elvikom.pl/board-view-plus-r ... ml?lang=ru
Но я не могу скачать потому что не хватает баллов. Подскажите пожалуйста где можно купить именно схему а не расположение элементов?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:46
Нет там схемы, это RepairGuide
Снимок.JPG [ 159.43 КБ | Просмотров: 3013 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 13:59
Спасибо за RepairGuide. Он очень много информации принес для ремонта. ИЗ него видно что на видеочип приходят напряжения:
3V_VGA от rt8223P
1.8V_VGA от rt8223P
1.5V_VGA от tps51116RGE
1.0V_VGA от j9661-25adjf120
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:17
После долгих исканий я наконец нашел что 3.3В поступают через транзистор PQ40.
Отвала видеочипа нет! Транзистором управляет ape8858y. А вот что им управляет так и не нашел. Пост код показывает A8. Причем хоть с памятью хоть без. Память менял, также менял слоты, все также. Единственное не могу пока найти такой процессор чтобы проверить. Надавливал на сокет при включении - не помогла. 1.5В на память поступают. БИОС прошивал. Должен все таки хоть код меняться без памяти и без независимо от видеочипа. Как проверить связь процессора и памяти?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:55
Может процессор от падения разбился? Там еще микросхема стоит 24C64. Она напрямую идет на мультиконтролер ITE8518E. Может быть это прошивка мультиконтроллера? Только вот где ее взять?
Комментарий к файлу: PQ40
20141105_194507.jpg [ 376.33 КБ | Просмотров: 2949 ]
Комментарий к файлу: Процессор
20141105_195811.jpg [ 338.61 КБ | Просмотров: 2949 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:57
Я бы на вашем месте снял чип и отреболил,скорее всего залиплись шары гдето.
Сильно грели чип при какой температуре?
При включении сильно нагреватеся сам чип?
1.8V посмотрите на плате на дроссельках есть где нибудь? и3.3 тоже..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:11
1.8В есть.
2.5В есть.
3.3В есть.
НА видеочипе 0.89В - не знаю должно ли быть столько. в RepairGuide указано 1В
И ее есть напряжение 1.2В. По схеме нет такого напряжение. должно быть 1.1В.
Кз нигде нету. Южный мост греется вполне нормально и питания у него везде на кондерах есть.
А вот видеочип греется слабо. Ведь естественно всего 0.89в идет и больше ничего.
А греел на станции два раза.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:50
qwert75 у меня был похожий случай, при падении оторвалось несколько пятаков. Думаю есть смысл снять чипы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:43
Ну хорошо, я тогда сниму чипы. Вот только вопрос даже если видеочип неисправен должен ли код меняться при вставленной памяти или нет? Ведь пост код А8 всегда.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:58
A8 Сообщение "Press F2 to enter Setup" удаляется с экрана - AMI
A8 Инициализация дополнительного BIOS в сегменте E000h - Phoenix
Если у вас AMI, то походу таки дох чип или же обрыв пятаков, если Phoenix, то как вариант прошить биос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:27
Это Phoenix.
Так вот именно дополнительный BIOS это и есть та микросхема 24C64.
Она напрямую идет на мультиконтроллер.
Да и проблема еще в том что там мультиконтроллер стоит новый, так как видно что некоторые контакты погнуты. Кто то делал раньше. BIOS с трудом нашел но основной BIOS а вот на дополнительный нет!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:41
qwert75 писал(а):
Это Phoenix.
с какого перепуга на асусе феникс? и нет там никакого дополнительного биоса :)
24С64 для другого там
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:55
Ну тогда спасибо. Просто хотелось бы узнать для чего 24С64. Буду отпаивать чип.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:57
позиционник её? т.к. это Quanta для асус, то скорее всего ID
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:44
u48
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:32
В общем поднял я чипы. Абсолютно все пятаки целы, я смотрел каждый вывод как на плате так и на самом чипе. Даже если и была возможность хоть какого то отвала пятака то при прогреве были хотя бы два слипших, но все ровные. Для контроля перекатал чип. Поставил и все равно ошибка A8. Я не знаю почему вы такие самоуверенные всегда если падение ноутбука - то сразу пятаки. Может ведь быть что угодно- и кристалл лопнул или треснул от падения и деталь могла отвалится любая и сокет мог отойти и даже разъем памяти. НА чипах там стоит терморезинка, я понимаю если бы напрямую радиатор был прижат к чипам- тогда конечно мог радиатор сильно надавить и сломать чип но через терморезинку- это то же самое что дисплей в воздушно-пузырчатой пленке. Бросай его хоть с второго этажа не разабьется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:44
U48 это вообще для LVDS транслятора епром
"биос дополнительный"... гы :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:52
Микросхема которая включает полевой транзистор указана красой стрелкой. На 4 вывод через резистор 100КоМ должен идти логическая единица чтобы она включила полевой транзистор. Куда идет этот вывод я не нашел. Микросхема PU2(обведена салатовым цветом)- похож на детектор напряжения. на него поступает 1,5В;
1,8В; 0,9B; 2,5; 3,3B и напряжение питания 5В.
НА точно такую же микросхему PU38 поступает только одно напряжение 1.5В и питание 5В.
Сколько должно еще идти на нее?
Детектор напряжения.jpg [ 338.07 КБ | Просмотров: 2870 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:33
PU11 APE8858Y
PU2 G9661
только к чему это?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:28
А у вас нет диаграммы запуска этого ноутбука???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:36
есть
Снимок.JPG [ 181.67 КБ | Просмотров: 2857 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:49
А вы не подскажете от мультиконтроллера какой вывод идет на включении сигнала GPUIO_ON_1? Он же запускает 3V_VGA?
И даже по диаграмме видно что первое запускается 3V_VGA а потом только VGA_CORE.
А VGA_CORE у меня есть 0,89В
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:58
Если посмотреть много схем где присутсвует G9661-25ADJF12U- то можно увидеть что его запускает мультиконтроллер.
Вот в Quanta_BLB сигнал SUSON от мультиконтроллера
В quanta_r23 сигнал VGACOREON от мультиконтроллера
В INTEL-40GAB6200 сигнал RUN_ON от мультиконтроллера
Так что явно не от процессора и не от южного моста он не идет.
Так вот не подскажете какой сигнал в ITE8518E запускает эту микросхему?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:42
схемы у меня нет, думать и искать за вас тоже не буду, при наличии платы вычислить 5 минут
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:01
Я нашел. Оказывается питание VGA включает южный мост и одновременно этот сигнал идет и на эти микросхемы и на 73 вывод мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:08
В общем я поменял южный мост. Изображение появилось. Как ни странно но напряжение больше никаких нет кроме одного - 0.9В.
Изображение появляется на 30 секунд потом тухнет.
И так после каждого запуска.
На удары и толчки не реагирует, именно по истечении времени.
